有关离散的要求
这些信息有助于您通过离散电缆将等离子电源连接到 计算机数控系统(CNC 控制器)。
  • 必须将串行 RS-422 或 XPR® Web 界面通过 Wi-Fi® 与离散电缆配合使用才能操作切割系统。如果使用 EtherCAT®,切割系统制造商必须用离散电缆连接远程开关箱。
  • 必须将串行 RS-422 或 XPR Web 界面通过 Wi-Fi 与离散电缆配合使用才能操作切割系统。
  • 如需配合串行 RS-422 切割系统使用 弧压控制 (AVC),将引脚 5 和引脚 6 连接到扩展 PCB(印刷电路板,Printed Circuit Board) 上的 J4,就可以获得估计的弧压。有关如何通过串行或 EtherCAT 配置弧压输出范围的信息,请参阅 CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System《切割系统的 CNC 通信协议》(809810)。
  • 有关系统示意图的示例,请参阅 离散多点(多线制)接口(第 21 张,共 25 张)。
  • 有关信号和协议的信息,请参阅 CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System《切割系统的 CNC 通信协议》(809810)中的的 XPR discrete communication《XPR 离散通信》。
  • 有关电缆长度,请参阅 离散 CNC 接口电缆。
  • Hypertherm® 建议在等离子电源与其他系统组件之间,或者等离子电源与障碍物之间至少保持 1 米(3.3 英尺)的间距。
图 1. 离散电缆
离散电缆示例
1 等离子电源的 A 端
2 CNC 控制器 的 B 端
图 2. 用于扩展 PCB 的离散电缆
用于扩展 的离散电缆示例图
1 等离子电源的 A 端
2 CNC 控制器 的 B 端
