对冷却剂的要求
在操作等离子切割系统之前,需添加正确类型和数量的冷却剂。
切割系统发货时贮存槽中未加注冷却剂。因此,操作切割系统之前必须先加注冷却剂。冷却剂系统的容量介于 22.7 ~ 45 升(6 ~ 12 美制加仑)之间。 整个冷却系统的冷却剂容量为 22.7 ~ 45 升(6 ~ 12 美制加仑)。冷却剂贮存槽的容量为 15.14 升(4 美制加仑)。
引线长度会影响所需的冷却剂总量。与引线短的切割系统相比,引线长的切割系统需要的冷却剂更多。
在灌注冷却剂贮存槽之前,请选用适合您运行条件的冷却剂。切割系统运行时的环境温度范围会影响您选用的冷却剂。
| 注意 | |
| 注意 | |
请务必阅读并遵循以下警告和注意事项。请参阅 安全数据表 (SDS),了解有关如何处理和储存冷却剂、1,2-丙二醇和苯并三唑的安全数据与信息。可以查阅在线 SDS。相关技术文档,请访问 www.hypertherm.com/docs。
| 警告 | |
