所有气体连接控制箱的工艺气体要求
必须为切割系统提供工艺气体。
工艺气体的要求包括:
  • 氮气是所有工艺必需的气体。
  • 空气是 H2 混合工艺必需的气体。
  • 对于连接 VWI™ 或 OptiMix™ 气体连接控制箱的等离子电源,可使用水作为保护液体。有关用作保护液体的水的规格和要求,请参阅 对保护水的要求( 和 )。
表 1. 气体质量、压力和流量要求
气体 品质 系统进气压力(气体流动期间1) 流量
O2(氧气) 99.5% 纯度,清洁、干燥且无油
Core™、CorePlus™、VWI:7.5 bar ± 0.4 (110 psi ± 5)
OptiMix 全能自动气体箱:7.9 bar ± 0.4 (115 psi ± 5)
104 slpm (220 scfh)
N2(氮气) 99.99% 纯度,清洁、干燥且无油
Core 自动气体箱、CorePlus 自动气体箱、VWI: 7.5 bar ± 0.4 (110 psi ± 5)
OptiMix 全能自动气体箱:8.3 bar ± 0.4 (120 psi ± 5)
181 slpm (380 scfh)
空气2 清洁、干燥且无油,符合 8573-1:2010 1.4.2 类的要求
Core 自动气体箱、CorePlus 自动气体箱、VWI:7.5 bar ± 0.4 (110 psi ± 5)
128 slpm (270 scfh)
H2(氢气) 99.995% 纯度 OptiMix 全能自动气体箱:8.3 bar ± 0.4 (120 psi ± 5) 50 slpm (105 scfh)
Ar(氩气) 99.99% 纯度,清洁、干燥且无油
181 slpm (380 schf)3
F5(95% 氮气、5% 氢气) 99.98% 纯度
40 slpm (85 scfh)
1 没有气体流动时,确保进气连接处的压力小于 8.6 bar (125 psi) ,以避免系统提醒。
2 在向切割系统供气之前,必须对空气压缩机进行除油。
3 通过 OptiMix 全能自动气体箱 控制箱进行氩气打标和氩气辅助以及不锈钢切割过程中的流量。
表 2. 要求配备空气压缩机
Hypertherm® 建议空气压缩机供应的空气应符合 ISO 标准 8573-1:2010 Class 1.4.2 的要求。
1.0 m3 中的最大颗粒数:
  • 20000(0.1 微米~ 0.5 微米)
  • 400(0.5 微米~ 1.0 微米)
  • 10(1.0 微米~ 5.0 微米)
最高水蒸气压力露点: 3°C (37°F)
最大含油浓度: 0.1 mg/m3 (针对气雾剂、液体和蒸汽)
如果在低于 3°C (37°F) 的温度下运行切割系统或不能确定空气压缩机是否符合 ISO 空气质量标准,请联系您的空气压缩机制造商。
