远程开关箱开关要求
必须自备切割系统所用的一个(或多个)远程开关箱开关。
远程开关箱开关用于从远离主电源的位置向气体连接控制箱、TorchConnect™ 控制箱以及等离子电源的某些部件供电或切断它们的电源。远程开关箱开关安装在 CNC 周围较为方便 计算机数控系统(CNC 控制器)。作为用户或安装人员,必须自备一个(或多个)切割系统所用的远程开关箱开关。
注:
有关如何执行此操作的信息,请参阅 安装远程开关箱开关。
控制板 PCB(印刷电路板,Printed Circuit Board) 的一个功能是为单个远程开关箱开关提供了冗余。当选择冗余远程开关功能时,等离子电源需要收到两个远程开关的信号才能工作。
CNC 控制器 或控制设备到扩展 PCB 提供的 24 VDC (500 mA) 和地线连接 (GND) 对于扩展 PCB 的冗余远程开关箱以及控制板 PCB 的输入必不可少。确保在冗余远程开关箱输入和主电源控制板 PCB 之间使用单独的电缆。
注:
有关如何执行此操作的信息,请参阅 安装冗余远程开关箱开关。
将远程开关箱开关拨至关闭 (OFF)(禁用)位置,即禁用远程开关箱时,电源仍将继续为以下部件供电(活动):
  • 等离子电源前部的电源 LED(发光二极管,Light Emitting Diode) 指示灯
  • 控制板 PCB
  • 控制变压器(输入和输出可以不同)
  • 控制 48 V 电源的继电器输入
  • 24 V 电源
  • 接触器输入侧的电压为 120 V
  • 120 VAC
  • 配电板 PCB 的电压为 220 VAC
  • 电源继电器的输入侧电压为 120 VAC
  • 冷却器电源继电器的输入侧电压为 220 VAC
