等离子切割系统的 CNC 要求
等离子切割系统集成所必需的特定 计算机数控系统(CNC 控制器) 功能。
远程开关箱开关
CNC 控制器 必须配备远程开关箱开关。请参阅 安装远程开关箱开关。
控制板 PCB(印刷电路板,Printed Circuit Board) 的一个功能是为单个远程开关箱开关提供冗余。
CNC 控制器 或控制设备到扩展 PCB 提供的 24 VDC (500mA) 和地线连接 (GND) 对于扩展 PCB 的冗余远程开关箱以及控制板 PCB 的输入必不可少。确保在冗余远程开关箱开关输入和主电源控制板 PCB 之间使用单独的离散电缆。
注:
有关如何执行此操作的信息,请参阅 安装冗余远程开关箱开关。
可调节的设置
CNC 控制器 必须允许调节下列设置:
- 电流设定点
- 等离子气切割流
- 保护气切割流
- 气体混合设定点
显示屏设定
CNC 控制器 必须显示下列数据:
- 等离子气体类型
- 保护气体类型
- 选择工艺 ID
- 系统诊断代码
- 基于控制箱类型的固件版本
CNC 控制器 必须实时显示下列数据,以诊断和检修系统运行故障:
- 斩波器电流
- 工件电缆电流
- 系统状态代码
- 斩波器温度
- 变压器温度
- 冷却剂温度
- 冷却剂流量
- 工艺气体压力
- 风扇速度
诊断和故障检修
CNC 控制器 必须能执行下列指令,以便诊断和检修系统运行故障:
- 测试预流气体
- 测试穿孔流气体
- 测试切割流气体
- 气体系统泄漏测试
注:
有关 CNC 控制器 指令的详细信息,请参阅 CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (809810)《CNC 切割系统的 CNC 通信协议》(809810)。
