排掉等离子切割系统中原有的冷却剂
清空贮存槽、热交换器、软管和过滤器外壳。使用压缩空气清除残留的冷却剂。必要时更换冷却剂过滤器和泵滤网。在连接软管之前,清洁所有部件并检查是否有杂质。
  1. 拆下正确的外部面板,以便进入冷却剂系统。
    • 对于 XPR170® 和 XPR300® ,从等离子电源正面看,正确的外部面板位于右侧。
    • 对于 XPR460® ,从冷却器背面看,正确的外部面板位于左侧。
  2. 排掉冷却剂贮存槽中原有的冷却剂:
    1. 将提供的排液管 (10083915) 连接到位于冷却剂贮存槽底部的排水接头
    2. 保持冷却剂贮存槽入口的盖子盖好,以暂时减缓冷却剂的流动。
    3. 将排液管的另一端放入一个空容器中,该容器可容纳切割系统大约所需的冷却剂总量。
    4. 将排液接头上的阀门转到开启位置。
    5. 取下冷却剂贮存槽入口的盖子,让冷却剂开始流动。
  3. 排掉换热器中原有的冷却剂:
    1. 保持排液管的一端连接到排液接头,排液管的另一端在容器中。
    2. 从正确的冷却剂回流管接头上拆下正确的冷却剂回流软管(红带)。
      • 对于 XPR170 和 XPR300,正确的冷却剂回流软管(红带)连接到等离子电源 后部的冷却剂回流接头(红色)上。
        图 1. XPR170 和 XPR300 冷却剂回流软管
      • 对于 XPR460,正确的冷却剂回流软管(红带)连接到 冷却器 后部的冷却剂回流接头(大红色)上。
        图 2. XPR460冷却剂回流管
        该图显示了冷却器后部的冷却剂回流软管(红带)和冷却剂回流接头(大号红色)。
    3. 将压缩空气(不超过 6.89 bar/100 psi)连接至冷却剂回流接头(红色、大号红色)。
    4. 使用压缩空气将所有冷却剂吹到贮存槽和过滤器外壳中,持续时间不超过 30 秒
      系统组件需要冷却剂来润滑旋转表面如果空气流动超过 30 秒,就会带走过多的冷却剂,对润滑产生不良影响。
    5. 让冷却剂回流管(红带)保持断开状态。
  4. 排掉冷却泵中原有的冷却剂:
    1. 在冷却泵塞下方放置一个空容器。
    2. 取下冷却剂泵上的塞子和滤网。
      该图显示的是已拆下的泵塞和滤网。
  5. 清洁并检查冷却剂泵滤网和冷却剂泵塞上的 O 形圈:
    1. 清除滤网上的碎屑,必要时用清水清除小颗粒。
    2. 检查屏幕是否损坏。
    3. 如发现损坏,请更换屏幕 (127559)。
      如果没有发现损坏,请重新安装原装屏幕。
    4. 用干净的布擦拭冷却剂泵塞上的 O 形圈,检查 O 形圈是否损坏。
    5. 如发现 O 形圈损坏,请更换插头 (428973)。
      如果没有发现 O 形圈损坏,则安装带 O 形圈的原装插头。
    6. 将冷却泵塞安装到冷却泵外壳上。
  6. 排掉过滤器外壳中原有的冷却剂,并更换冷却剂过滤器:
    1. 卸下过滤器外壳。
      该图显示了拆卸过滤器外壳时的正确移动方向。
    2. 排掉过滤器外壳中的冷却剂,拆卸并丢弃冷却剂过滤器。
      如果可以回收则请回收。如果不能回收则请丢弃。
    3. 检查冷却剂过滤器外壳的内表面是否有碎屑。
    4. 清除内表面的碎屑,必要时用清水清除小颗粒。
    5. 将新的冷却剂泵过滤器 (027005) 安装在泵壳内。
    6. 安装过滤器外壳。
  7. 从冷却剂供给软管和冷却剂回流软管中排掉原有的冷却剂:
    软管可能存有大量冷却剂。
    如果不清除软管中的所有原有冷却剂,新旧冷却剂就会混合。新旧冷却剂混合会造成污染,对冷却剂状态产生不良影响。
    1. 将已断开的冷却剂回流管(红带)的另一端放入一个空容器中,该容器可容纳切割系统大约所需的冷却剂总量。
    2. 从正确的冷却剂供给管接头上拆下正确的冷却剂供给软管(绿带)。
      • 对于 XPR170 和 XPR300,正确的冷却剂供给软管(绿带)连接到 等离子电源 后部的冷却剂供应接头(绿色)上。
      • 对于 XPR460,正确的冷却剂供给软管(绿带)连接到 冷却器 后部的冷却剂供应接头(大号绿色)上。
    3. 从冷却剂供气管(绿带)的断开端注入压缩空气(不超过 6.89 bar/100 psi)。
    4. 将压缩空气吹入冷却剂供给软管(绿带)约三分钟。
    5. 继续向冷却剂供给软管(绿带)中吹压缩空气,直到冷却剂停止从冷却剂回流软管(红带)中流出。
    6. 冷却剂停止从冷却剂回流软管(红带)流出后,执行以下操作之一: 选项描述
      对于 XPR170 和 XPR300 继续下一步。
      对于 XPR460 拆下另一根冷却剂供给软管(绿带)和冷却剂回流软管(红带)。将冷却剂回流管的断开端(红带)接入空容器中。再次执行步骤 7.c、步骤 7.d、步骤 7.e,直到冷却剂不再从冷却剂回流软管(红带)中流出。
    7. 将正确的冷却剂回流软管(红带)和冷却剂供给软管(绿带)连接到正确的接头。
      • 对于 XPR170 和 XPR300,冷却剂回流软管(红带)与冷却剂回流接头(红带)相连,冷却剂供给软管(绿带)与等离子电源 后部的冷却剂供应接头(绿带)相连。
      • 对于XPR460,将两根冷却剂回流软管(红色带)连接到冷却剂回流接头 (红色,大号红色)上,将两根冷却剂供给软管 (绿色带)连接到冷却器 后部的冷却剂供应接头(绿色,大号绿色)上。
        图 3. 冷却器背面的冷却剂连接器
        此图显示了冷却器背面的冷却剂连接器。
        1 向气体连接控制箱供应冷却剂(绿色粗管)
        2 气体连接控制箱冷却剂回流(红色粗管)
        3 向等离子电源供应冷却剂(绿)
        4 等离子电源冷却剂回流(红)
安装新冷却剂。
请参阅切割系统随附的使用手册中的如何向切割系统灌注冷却剂。
