执行进气压力测试
在气体流动时,测试预流、切割流和穿孔流模式下的气压,以确定进气压力是否符合切割系统的进气压力要求。
确保切割系统准备好在气体流动时运行。
  1. 使用 XPR® 网页界面上的 计算机数控 (CNC) 或 气体系统 屏幕查看最新的气压测量值。
    有关如何在 CNC 上查看气压的说明,请参阅 CNC 随附的使用手册。有关如何在 XPR 网页界面上查看气压的信息,请参阅切割系统随附的使用手册。
  2. 如果气压过高或过低,请使用调节器将气压调节至正确范围。
    表 1. 气体质量、压力和流量要求
    气体 品质 系统进气压力(气体流动期间1) 流量
    O2(氧气) 99.5% 纯度,清洁、干燥且无油
    Core™ 、 CorePlus™ 、 VWI™ :7.5 bar ± 0.4 (110 psi ± 5)
    OptiMix™ :7.9 bar ± 0.4 (115 psi ± 5)
    XPR170® 、 XPR300® :71 slpm (150 scfh) XPR460® : 240 scfh (114 slpm)
    N2(氮气) 99.99% 纯度,清洁、干燥且无油
    Core、CorePlus、VWI:7.5 bar ± 0.4 (110 psi ± 5)
    OptiMix:8.3 bar ± 0.4 (120 psi ± 5)
    181 slpm (380 scfh)
    空气2 清洁、干燥且无油,符合 8573-1:2010 1.4.2 类的要求
    OptiMix:7.9 bar ± 0.4 (115 psi ± 5)
    XPR170、XPR300:118 slpm (250 scfh)XPR460:128 slpm (270 scfh)
    H2(氢气) 99.995% 纯度 OptiMix:8.3 bar ± 0.4 (120 psi ± 5) 50 slpm (105 scfh)
    Ar(氩气) 99.99% 纯度,清洁、干燥且无油
    XPR170、XPR300:118 slpm (250 scfh)3  XPR460:181 slpm (380 schf)4
    F5(95% 氮气、5% 氢气) 99.98% 纯度
    40 slpm (85 scfh)
    1 没有气体流动时,确保进气连接处的压力小于 8.6 bar (125 psi) ,以避免系统提醒。
    2 在向切割系统供气之前,必须对空气压缩机进行除油。
    3 氩气打标和氩气辅助穿孔时的流速。
    4 通过 OptiMix 气体连接控制箱进行氩气打标和氩气辅助穿孔以及不锈钢切割过程中的流量。
