检查冷却剂状况和液位
检查等离子切割系统的冷却剂状况和液位。如果发现铜屑或杂质,或冷却剂变得清澈、颜色不再是原始的粉红色,请更换冷却剂。如果液位低,请添加冷却剂。
  • 对于 XPR170® 和 XPR300® ,冷却剂贮存槽位于等离子电源中。
  • XPR460® ,冷却剂贮存槽位于冷却器内。
  1. 取下贮存槽顶部贮存槽入口的盖子。
  2. 检查贮存槽内部是否有冷却剂污染。 选项描述
    如发现任何污染 更换所有冷却剂。
    如果没有发现污染 继续下一步。
  3. 如果冷却剂液位低,则添加冷却剂,直至冷却剂 (028872) 达到建议的灌注量。
    • 对于 XPR170 和 XPR300,如果冷却剂低于入口槽底部,则向贮存槽中添加冷却剂,直至冷却剂位于入口槽底部。该图显示等离子电源上冷却剂贮存槽入口的示例。
    • 对于 XPR460,如果冷却剂低于冷却器上冷却剂液位视窗的最大加注线,则向储液器中添加冷却剂,直到冷却剂液位达到最大加注线。
      该图显示了冷却器正面的视窗和最大灌注量。
      1 冷却剂液位观察窗
      2 最大灌注液位
  4. 将盖装到冷却剂贮存槽上
