拆卸割炬和易损件
可能需要拆卸割炬和易损件,进行更换、维护或故障检修。
| 警告 | |
电击可能致命
在执行安装或维护工作之前,应先断开电源。线路切断开关必须保持在 OFF(关闭)位置,直至所有安装或维护步骤完成为止。有关更多安全信息,请参阅 Safety and Compliance Manual《安全和法规遵守手册》(80669C)。
| 警告 | |
高温部件可能会导致严重灼伤
在进行任何维护之前,请先降低等离子电源的温度。
| 注意 | |
电极松动或过度拧紧均可能会损坏割炬
若未能正确安装并拧紧电极,可能会损坏割炬。
必须使用工具来正确安装并拧紧割炬电极。请勿徒手安装。Hypertherm® 建议将电极的扭矩值拧紧至 2.3 N∙m ~ 2.8 N∙m (20 lbf∙in ~ 25 lbf∙in)。
切断切割系统的电源:
- 将线路切断开关拨至 OFF(关闭)位置。
- 确保等离子电源或其他系统组件上的电源指示灯 发光二极管 (LED) 未亮起。
拧松割炬管接头螺母,将割炬从割炬快速接头中释放出来。
割炬和易损件可能很烫。戴上手套,以防止烫伤。
将割炬和割炬快速接头置于符合以下条件的表面上:
- 清洁
- 干燥
- 无油
如图所示拆下易损件。
- 用手拉开并拧下涡流环。
- 使用易损件工具逆时针转动电极。
- 紧握工具并直接拉出,然后正确取下电极。
将用过的易损件置于符合以下条件的表面上:
- 清洁
- 干燥
- 无油
