检查水管和割炬
拆卸水管和割炬本体
1 水管 2 O 形圈 -
检查水管是否弯曲或存在点蚀。
选项 描述 如果发现弯曲或点蚀 更换水管,然后转到步骤 4。 如果没有发现弯曲或点蚀 继续下一步。 -
检查水管的 O 形圈:
选项 描述 如果发现存在损坏迹象 更换 O 形圈。 注:可从 Hypertherm® 购买割炬重新组装套件。
如果没有发现损坏迹象,且 O 形圈是干的 涂抹薄薄一层硅润滑剂 (027055)。 注:O 形圈看上去必须有光泽。润滑剂过多可能会使水管运动受限。如果发现多余的润滑剂,请将其清除。
检查割炬本体和割炬绝缘体是否有开裂。
选项 描述 如果发现开裂 更换割炬本体。 如果没有发现开裂 继续下一步。 -
检查割炬本体上喷嘴和电极的接合表面有无损坏或点蚀。
选项 描述 如果发现存在损坏或点蚀 更换割炬本体。 如果没有发现损坏迹象或点蚀 继续下一步。 -
如果在步骤 4 中没有更换割炬本体,请清洁割炬本体,或者如果认为它脏了,则:
- 使用干净的纸巾或无绒布清洁割炬本体内外表面。
- 使用棉签清洁难以触及的割炬内表面。
- 切勿在割炬本体的内表面上残留任何纤维。
- 使用压缩空气清除割炬本体上残留的颗粒。
检查割炬本体上的 O 形圈。
选项 描述 如果发现存在损坏迹象 更换 O 形圈。 注:可从 Hypertherm 购买割炬重新组装套件。
如果没有发现损坏迹象,且 O 形圈是干的 涂抹薄薄一层硅润滑剂 (027055)。 注:O 形圈看上去必须有光泽。润滑剂过多会堵塞气流。如果发现多余的润滑剂,请将其清除。
如果 O 形圈润滑剂过多 使用干净的无绒布擦去多余的润滑剂。 -
将一根水管安装到割炬中。
安装正确时水管呈松弛状。安装电极后任何侧向松弛都会消失。
