检查易损件
检查和清洁 XPR® 等离子切割系统的易损件,查看是否有损坏迹象,并正确润滑 O 形圈。更换任何有损坏迹象的易损件,并确保所有部件在组装前保持清洁。
  1. 检查易损件有无损坏迹象。
    表 1. 易损件检查任务
    检查 检查项目 发现问题时的措施
    外固定帽
    腐蚀
    裂纹
    融化或缺失的表面
    O 形圈损坏
    更换保护帽。
    附着熔化的金属
    如果保护帽未损坏,则可清除熔化的金属。
    如有损坏,则更换保护帽。
    O 形圈干燥 在外观干燥的 O 形圈上涂抹一层薄薄的硅酮润滑剂 (027055)。
    保护帽
    中心孔不呈圆形
    O 形圈损坏
    更换护罩。
    O 形圈润滑过度 使用干净的无绒布擦去多余的润滑剂。
    内固定帽
    损坏
    更换其他易损件后切割质量仍不佳
    O 形圈损坏
    更换内固定帽。
    喷嘴
    腐蚀
    气孔堵塞
    中心孔不呈圆形
    O 形圈损坏
    更换喷嘴。
    O 形圈润滑过度 使用干净的无绒布擦去多余的硅酮润滑剂。
    涡流环
    缺口或裂纹
    气孔堵塞
    O 形圈损坏
    更换涡流环。
    脏污或碎屑
    使用压缩空气清除灰尘或碎屑。
    如发现损坏迹象,请更换涡流环。
    电极 O 形圈损坏 更换电极。使用电极扭矩工具 (429013) 正确拧紧电极。
    发射器磨损
    有关如何识别发射器磨损的指南,请参阅 检查电极是否有发射器磨损。
    更换电极和喷嘴。使用电极扭矩工具 (429013) 正确拧紧电极。
    注:
    如因发射器磨损而需更换电极,务必同时更换喷嘴。使用电极扭矩工具 (429013) 正确拧紧电极。
  2. 清洁不需要更换的易损件:
    1. 使用干净的无绒布将内外表面擦拭干净。
    2. 使用压缩空气吹掉内外表面上的碎屑。
      内固定帽上可能会留有碎屑。确保彻底清洁固定帽。
    3. 如果选择用水清洗易损件,请使用干净的水。
      使用自来水浸泡或冲洗易损件。切勿使用来自切割床的水清洗易损件。切割床的水含有污染物,会损坏易损件。
  3. 在所有易损件的每个 O 形圈上涂抹一层薄薄的硅酮润滑剂 (027055)。
    O 形圈看上去应该有光泽。润滑剂过多会堵塞气流。如果发现多余的润滑剂,请将其清除。
    该图显示了 O 形圈在润滑易损件套件中的位置。
  4. 按照图示将易损件安装到割炬上。
    该图显示了安装易损件的步骤。
检查割炬快速接头.
