Anforderungen an Rohrleitungen und Schläuche für Schildwasser
  • Sie können flexible Schläuche verwenden, die für Wasser zugelassen sind.
  • Verwenden Sie am besten die empfohlenen Drehmomentspezifikationen für Rohrleitungs- und Schlauchanschlüsse.
  • Sie können auch feste Rohrleitungen aus Kupfer verwenden.
  • Stahl- oder Aluminiumrohre dürfen nicht verwendet werden.
Installieren Sie die Rohrleitungen und Schläuche gemäß allen örtlichen und nationalen Vorschriften. Nach der Installation muss die gesamte Anlage unter Druck gesetzt und auf Undichtigkeiten überprüft werden.
Um das Risiko von Lecks in der Schneidanlage zu verringern, achten Sie darauf, alle Anschlüsse entsprechend den in Drehmoment-Spezifikationen an Gas- und Wasser-Rohrleitungen und Schlauchverbindungen empfohlenen Drehmoment-Spezifikationen festzuziehen.
Anmerkung:
Schläuche sind bei Hypertherm® erhältlich. Siehe Schläuche für Wasser (optionale Schutzschildflüssigkeit) (blau).
