Prozesskategorien
Die Schneidtabellen umfassen fünf Prozesskategorien. Jede Kategorie ist mit einer einzigartigen Prozesskategorienummer (1–5) gekennzeichnet, die der Leistung entspricht, die bei Auswahl dieses Prozesses möglich ist.
Verhältnis von Schnittqualität zu -geschwindigkeit wird durch Kategorienummer des ausgewählten Prozesses verändert. Hypertherm® empfiehlt, dass Sie für optimale Ergebnisse, wenn möglich, immer Prozesskategorie 1 auswählen. Kategorie 1 liefert eine Stärke (oder Process Core Thickness (PCT)) für diesen Prozess, die Schnittqualität und -geschwindigkeit optimiert.
Tabellen mit möglichen Ergebnisse unterschiedlicher Prozesskategorienummern.
| Prozesskategorienummer | Prozesskategoriebedingung | Kategoriebeschreibung | Qualität | Geschwindigkeit |
| Kategorie 1 | PCT |
Sehr gut | Sehr gut |
| Kategorie 2 | Stärker als PCT |
Sehr gut bis ausgezeichnet | Geringer |
| Kategorie 3 | Dünner als PCT |
Geringer | Höher |
| Kategorie 4 | Kantenstart für die meisten Prozesse |
Gut | Gering |
| Kategorie 5 | Trennschnitt |
Sehr gering | Sehr gering |
Im Allgemeinen empfiehlt Hypertherm Verfahren mit niedrigeren Stromstärken, um die beste Kantenqualität zu erzielen, und Verfahren mit höheren Stromstärken für die geringste Bartbildung. Wenn die Geschwindigkeit wichtiger ist als die Qualität, setzen Sie ein Verfahren mit höherer Stromstärke ein. Hinweise zur Prozessauswahl finden Sie unter und in der XPR-Bedienungsanleitung mit Schneidtabellen (809830).
| Kategorie 1 | PCT |
Sehr gut bis ausgezeichnet | Sehr gut |
Gut bis sehr gut | Geringer |
Geringer | Höher |
| Kategorie 4 | Nur Kantenstart |
Gut | Gering |
Hypertherm empfiehlt im allgemeinen bartfreie Verfahren. Bart ist bei nicht eisenhaltigen Metallen nicht leicht zu entfernen. Am Plasmaschneidgerät kann dieses nicht-eisenhaltige Material geschnitten werden, aber die verfügbaren Prozesse hängen von Gasverbindungskonsole ab: Luft/Luft, N2/N2, N2/H2O, F5/N2 und gemischtes Brenngas/N2. Hinweise zur Prozessauswahl finden Sie unter und in der XPR-Bedienungsanleitung mit Schneidtabellen (809830).
