Prozess-ID-Offsets/Overrides
Sie können zum Anpassen von einigen vorprogrammierten Einstellungen einen Offset- oder Override-Befehl verwenden.
Ein Offset-/Override-Befehl ist ein Signal auf der seriellen RS-422-, EtherCAT®- oder kabellosen Schnittstelle (XPR®-Webschnittstelle via WLAN®), womit Voreinstellungen innerhalb zulässiger Grenzen geändert werden können.
Beispielsweise kann ein voreingestellter Plasmadruckwert von 65, der auf 70 geändert werden soll, mit einem Offset-Befehl von 5 (65 + 5 = 70) erhöht werden. Sie können auch die XPR-Webschnittstelle verwenden, um den gewünschten Plasmadruckwert (70) zu senden.
Die Offset-Einstellungen bleiben aktiv, bis Sie eine neue Prozess-ID an die Schneidanlage senden oder die Stromversorgung zur Schneidanlage unterbrochen wird.
Eine Beschreibung von Offset-Befehlen und den zulässigen Grenzwerten für jede anpassbare Einstellung finden Sie unter CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (CNC-Kommunikationsprotokoll für die XPR-Schneidanlage) (809810).
