Altes Kühlmittel restlos aus dem System entfernen
Erst gesamtes altes Kühlmittel aus der Anlage entfernen, dann frisches Kühlmittel nachfüllen.
Stromversorgung zur Schneidanlage unterbrechen.
  1. Die rechte Außenplatte von der Plasma-Stromquelle abnehmen (jene Platte, die sich von Ihnen aus rechts befindet, wenn Sie auf das Gerät schauen).
    Anmerkung:
    Die Platte wird durch M6-Schrauben (Innensechskant, 10 mm ) fixiert.
  2. Altes Kühlmittel aus dem Kühlmitteltank entfernen:
    1. Einen Schlauch mit 3/8 Zoll Innendurchmesser am Ventilausgang an der Unterseite des Tanks befestigen.
    2. Anderes Schlauchende in leeren Behälter mit ungefährem Gesamtkühlmittelvolumen der Schneidanlage legen.
    3. Das Ventil am Boden des Tanks öffnen.
    4. Den Deckel der Tankeinfüllöffnung abschrauben, damit das Kühlmittel aus dem Tank abfließen kann.
  3. Altes Kühlmittel aus Wärmetauscher entfernen:
    1. Ein Ende des Schlauchs mit Innendurchmesser von 3/8 Zoll auf Ventil unten am Behälter halten und anderes in Behälter legen.
    2. Entfernen Sie den Kühlmittelrücklaufschlauch von der Rückseite der Plasma-Stromquelle.
      Kennzeichnung von Kühlmittelschlauch und Luftblaspistole
      1 Kühlmittelversorgung (grün)
      2 Kühlmittel-Versorgungsschlauch (grün)
      3 Kühlmittelrücklauf (rot)
      4 Kühlmittelrücklaufschlauch (rot)
    3. An den Kühlmittelrücklaufschlauch-Anschluss an der Rückseite der Plasma-Stromquelle, wo zuvor der Kühlmittelrücklaufschlauch (rotes Band) befestigt war, jetzt Druckluft (maximal 6,89 bar/100 psi) anschließen.
    4. Mit der Druckluft nun maximal 30 Sekunden lang das gesamte Kühlmittel in den Tank und ins Filtergehäuse zurückblasen.
      Anmerkung:
      Kühlmittel ist zum Schmieren freidrehender Flächen erforderlich. Wird die Druckluft länger als 30 Sekunden durch die Anlage geblasen, kann dadurch das zum Schmieren erforderliche Kühlmittel entfernt werden.
    5. Schließen Sie das Ventil am Boden des Tanks und trennen Sie den Schlauch mit 3/8 Zoll Innendurchmesser vom Auslass.
      Anmerkung:
      Den Schlauch mit 3/8 Zoll Innendurchmesser nicht in der der Plasma-Stromquelle aufbewahren.
    6. Den Kühlmittelrücklaufschlauch (rotes Band) nicht wieder an die Rückseite der Plasma-Stromquelle anbringen.
    7. Einen Behälter unter den Pumpenstopfen stellen.
    8. Stopfen und Kühlmittelpumpensieb entfernen und beiseite stellen.
      Lage von Pumpenstopfen
    9. Den Kühlmittelversorgungsschlauch (grünes Band) von der Rückseite der Plasma-Stromquelle abnehmen.
    10. An den Kühlmittelversorgungsschlauch-Anschluss an der Rückseite der Plasma-Stromquelle, wo zuvor der Kühlmittelversorgungsschlauch (grünes Band) befestigt war, jetzt Druckluft (maximal 3,45 bar/50 psi) anschließen.
    11. Mit der Druckluft nun maximal 30 Sekunden lang das gesamte Kühlmittel in den Behälter blasen.
    12. Den Kühlmittelversorgungsschlauch (grünes Band) nicht wieder anschließen.
      Anmerkung:
      Kühlmittel ist für freidrehende Flächen erforderlich. Wird die Druckluft länger als 30 Sekunden durch die Anlage geblasen, kann dadurch das zum Schmieren erforderliche Kühlmittel entfernt werden.
  4. Kühlmittelpumpensieb bei Bedarf reinigen und ersetzen:
    1. Kühlmittelpumpensieb reinigen.
    2. Schmutzpartikel im Sieb ggf. mit Wasser abspülen.
    3. Kühlmittelpumpensieb überprüfen.
    4. Falls Sie Schäden am Kühlmittelpumpensieb feststellen, bitte austauschen (127559).
    5. Kühlmittelpumpensieb einbauen.
    6. Den O-Ring auf dem Stopfen abwischen.
    7. Vergewissern Sie sich, dass der O-Ring keine Fremdkörper, Risse oder Dellen aufweist.
    8. Den Stopfen am Kühlmittelpumpengehäuse anbringen.
  5. Altes Kühlmittel aus dem Filtergehäuse entfernen und Kühlmittelfilter austauschen:
    Lage des Kühlmittelfilters
    1. Filtergehäuse aus dem Innenteil der Plasma-Stromquelle entfernen.
    2. Kühlmittel aus dem Innenteil des Filtergehäuses restlos entsorgen.
    3. Den Kühlmittelfilter entfernen und entsorgen.
    4. Das Filtergehäuse auf Schmutzpartikel untersuchen.
    5. Filtergehäuse bei Bedarf abspülen, um Partikel restlos zu entfernen.
    6. Einen neuen Kühlmittelfilter einbauen (027005).
    7. Das Filtergehäuse einbauen.
  6. Altes Kühlmittel aus Schläuchen und Leitungen entfernen:
    Anmerkung:
    Schläuche und Leitungen von Schneidanlagen können viel Kühlmittel enthalten.
    Achten Sie darauf, altes Kühlmittel auch aus den Schläuchen und Leitungen restlos zu entfernen. Tun Sie dies nicht, vermischt sich das neue Kühlmittel mit dem alten. Frisches Kühlmittel wird so schneller schlecht.
    1. Das nicht angeschlossene Ende des Kühlmittelrücklaufschlauchs in einen leeren Behälter legen.
      Anmerkung:
      Einen Behälter verwenden, der ungefähr das gesamte Kühlmittelvolumen Ihrer Schneidanlage aufnehmen kann.
    2. Schließen Sie an das nicht angeschlossene Ende des Kühlmittelversorgungsschlauchs (grünes Band) Druckluft (maximal 6,89 bar/100 psi) an.
    3. Die Druckluft etwa 3 Minuten lang durch den Kühlmittelversorgungsschlauch-Anschluss blasen, um das Kühlmittel aus dem Kühlmittelrücklaufschlauch (rotes Band) in einen leeren Behälter zu drücken.
    4. Nach 3 Minuten prüfen, ob Kühlmittel aus dem Kühlmittelrücklaufschlauch (rotes Band) austritt.
    5. Wiederholen Sie den vorigen Schritt, bis kein Kühlmittel mehr aus dem Rücklaufschlauch (rotes Band) austritt.
    6. Wenn kein Kühlmittel mehr aus dem Kühlmittelrücklaufschlauch (rotes Band) austritt, beide Schläuche wieder an die Rückseite der Plasma-Stromquelle anschließen.
