Reinheitsanforderungen für Kühlwasser
Immer Wasser verwenden, das den Spezifikationen in folgender Tabelle entspricht, wenn eine kundenspezifische Kühlmittelmischung verwendet wird.
Wasser, das zu rein ist, kann ebenfalls Probleme verursachen. Vollentsalztes Wasser kann zu Korrosion im Kühlmittelsystem führen. Nach der Entsalzung geben Sie Benzotriazol (128020) hinzu.
Es kann Wasser verwendet werden, das mittels einer beliebigen Methode (z. B. Entionisierung, Umkehrosmose, Sandfilter oder Wasserenthärter) gereinigt wurde, solange die Wasserreinheit den Spezifikationen in der folgenden Tabelle entspricht. Erkundigen Sie sich zur Auswahl eines Wasserfiltersystems bei einem Wasserspezialisten.
| Grad der Wasserreinheit | Leitfähigkeit μS/cm bei 25 °C (77 °F) | Widerstand mΩ∙cm bei 25 °C (77 °F) | Gelöste Feststoffe oder Härte (ppm von NaCl) | Körner pro Gallone (gpg von CaCO2) |
Reines Wasser (Nur zur Referenz. Nicht verwenden.) |
0,055 | 18,3 | 0 | 0 |
| Maximale Reinheit | 0,5 | 2 | 0,206 | 0,010 |
| Mindestreinheit | 18 | 0,054 | 8,5 | 0,43 |
| Maximales Trinkwasser (Nur zur Referenz. Nicht verwenden.) | 1.000 | 0,001 | 495 | 25 |
