Altes Kühlmittel aus Plasmaschneidgerät entfernen
Behälter, Wärmetauscher, Schläuche und Filtergehäuse entleeren. Restliches Kühlmittel mit Druckluft entfernen. Falls erforderlich, Kühlmittelfilter und Pumpensieb austauschen. Bevor Schläuche angeschlossen werden, alle Teile reinigen und auf Ablagerungen prüfen.
- Stromversorgung zur Schneidanlage unterbrechen.
- Neue Kühlmittelfilter besorgen und mitgelieferten Ablaufschlauch lokalisieren.
- Einen leeren Behälter besorgen, der das ungefähre Gesamtvolumen des Kühlmittels für die Schneidanlage aufnehmen kann. Siehe Schätzung des gesamten Kühlmittelvolumens vornehmen.
Die richtige äußere Abdeckung entfernen, um ans Kühlmittelsystem zu gelangen.
- Für XPR170® und XPR300® befindet sich die korrekte äußere Abdeckung von der Vorderseite des Plasma-Stromquelle aus betrachtet rechts.
- Für XPR460® befindet sich die korrekte äußere Abdeckung von der Rückseite des Kühlers betrachtet links.
Altes Kühlmittel aus dem Kühlmittelbehälter entfernen:
- Mitgelieferten Ablaufschlauch (10083915) an den Ablaufanschluss am Boden des Kühlmittelbehälters anschließen.
- Deckel auf dem Kühlmittelbehälter-Einlass lassen, um Kühlmittelfluss vorübergehend zu verlangsamen.
- Das andere Ende des Ablaufschlauchs in einen leeren Behälter legen, der das ungefähre Gesamtvolumen des Kühlmittels für die Schneidanlage fasst.
- Ventil für den Ablaufanschluss in die offene Position bewegen.
- Deckel vom Einlass des Kühlmittelbehälters entfernen, um den Kühlmittelfluss zu starten.
Altes Kühlmittel aus dem Wärmetauscher entfernen:
- Ein Ende des Ablaufschlauchs mit der Anschlussklemme verbinden, anderes Ende im Behälter platzieren.
Richtigen Kühlmittelrücklaufschlauch (rotes Band) vom richtigen Kühlmittelrücklauf-Anschluss entfernen.
- Für XPR170 und XPR300 ist der korrekte Kühlmittelrücklaufschlauch (rotes Band) mit dem Kühlmittelrücklauf-Anschluss (rot) an der Rückseite der Plasma-Stromquelle zu verbinden.
Abbildung 1. Kühlmittelrücklaufschlauch von XPR170 und XPR300 - Für XPR460 ist der richtige Kühlmittelrücklaufschlauch (rotes Band) mit dem Kühlmittelrücklauf-Anschluss (groß, rot) auf der Rückseite des Kühlers zu verbinden.
Abbildung 2. Kühlmittelrücklaufschlauch von XPR460
- Druckluft (maximal 6,89 bar/100 psi) an den Kühlmittelrücklaufanschluss (rot, groß rot) anschließen.
Für nicht länger als 30 Sekunden Druckluft anwenden, um Kühlmittel in Richtung von Kühlmittelbehälter und Filtergehäuse zu blasen.
Systemkomponenten benötigen Kühlmittel, um rotierende Flächen zu schmieren. Strömt Luft länger als 30 Sekunden, kann zu viel Kühlmittel entfernt werden, was negative Auswirkungen auf die Schmierung haben kann.
- Kühlmittelrücklaufschlauch (rotes Band) vorübergehend abgekoppelt lassen.
Altes Kühlmittel aus der Kühlmittelpumpe entfernen.
- Leeren Behälter unter Kühlmittel-Pumpenstopfen stellen.
Stopfen und Sieb von der Kühlmittelpumpe entfernen.
Bildschirm der Kühlmittelpumpe und O-Ring am Kühlmittel-Pumpenstopfen reinigen und überprüfen:
- Bildschirm von Schmutz befreien und bei Bedarf mit sauberem Wasser kleine Partikel entfernen.
- Bildschirm auf Beschädigungen prüfen.
Bildschirm (127559) austauschen, wenn Schaden festgestellt wird.
Wenn kein Schaden festgestellt wird, ursprünglichen Bildschirm wiedereinbauen.
- O-Ring am Kühlmittel-Stopfen mit sauberem Tuch abwischen und auf Beschädigungen prüfen.
Stopfen (428973) austauschen, falls ein Schaden am O-Ring festgestellt wird.
Original-Stopfen mit mitgeliefertem O-Ring installieren, falls keine Beschädigung am O-Ring festgestellt wird.
- Kühlmittel-Pumpenstopfen am Gehäuse der Kühlmittelpumpe anbringen.
Altes Kühlmittel aus Kühlmittelfiltergehäuse entfernen und Kühlmittelfilter austauschen.
Das Filtergehäuse abnehmen.
Alles Kühlmittel aus Filtergehäuse und Kühlmittelfilter entfernen und entsorgen.
Wenn möglich recyceln. Sonst entsorgen.
- Innenflächen des Kühlmittelfiltergehäuses auf Fremdkörper untersuchen.
- Schmutz inwendig entfernen und bei Bedarf kleine Partikel mit sauberem Wasser beseitigen.
- Einen neuen Kühlmittelfilter (027005) im Pumpengehäuse installieren.
- Das Filtergehäuse einbauen.
Altes Kühlmittel aus Kühlmittelzulauf- und -rücklaufschläuchen entfernen.
Die Schläuche können viel Kühlmittel aufnehmen.
Wird altes Kühlmittel nicht vollständig aus Schläuchen entfernt, vermischt es sich mit dem neuen. Das Mischen von altem und neuem Kühlmittel führt zu Verunreinigungen, die sich negativ auf den Zustand des Kühlmittels auswirken.
- Das abgekoppelte Ende des Kühlmittelrücklaufschlauchs (rotes Band) in einen leeren Behälter legen, der das ungefähre Gesamtvolumen des Kühlmittels für die Schneidanlage fasst.
Richtigen Kühlmittelzulaufschlauch (grünes Band) vom richtigen Kühlmittelzulauf-Anschluss entfernen.
- Für XPR170 und XPR300 ist der richtige Kühlmittelzulaufschlauch (grünes Band) mit dem Kühlmittelzulauf-Anschluss (grün) an der Rückseite der Plasma-Stromquelle zu verbinden.
- Für XPR460 ist der richtige Kühlmittelzulaufschlauch (grünes Band) mit dem Kühlmittelzulauf-Anschluss (groß, grün) auf der Rückseite des Kühlers zu verbinden.
- Druckluft (nicht mehr als 6,89 bar/100 psi) an das abgekoppelte Ende des Kühlmittelzulaufschlauchs (grünes Band) anschließen.
- Für etwa drei Minuten Druckluft in den Kühlmittelzulaufschlauch (grünes Band) blasen.
- Weiter Druckluft in den Kühlmittelzulaufschlauch (grünes Band) blasen, bis kein Kühlmittel mehr aus dem Rücklaufschlauch (rotes Band) fließt.
Nachdem kein Kühlmittel mehr aus dem Kühlmittelrücklaufschlauch (rotes Band) fließt, eine der folgenden Maßnahmen ergreifen:
Option Bezeichnung Für XPR170 und XPR300 Weiter zum nächsten Schritt. Für XPR460 Anderen Kühlmittelzulaufschlauch (grünes Band) und Kühlmittelrücklaufschlauch (rotes Band) entfernen. Abgekoppeltes Ende des Kühlmittelrücklaufschlauchs (rotes Band) in leeren Behälter legen. Schritt 7.c, 7.d und 7.e erneut durchführen, bis kein Kühlmittel mehr aus dem Kühlmittelrücklaufschlauch (rotes Band) fließt. -
Richtigen Kühlmittelrücklaufschlauch (rotes Band) und Kühlmittelzulaufschlauch (grünes Band) mit den entsprechenden Anschlüssen verbinden.
- Für XPR170 und XPR300 wird der Kühlmittelrücklaufschlauch (rotes Band) mit dem Kühlmittelrücklauf-Anschluss (rot) und der Kühlmittelzulaufschlauch (grünes Band) mit dem Kühlmittelzulauf-Anschluss (grün) an der Rückseite der Plasma-Stromquelle verbunden.
- Für XPR460 beide Kühlmittelrücklaufschläuche (rotes Band) mit den Kühlmittelrücklauf-Anschlüssen (rot, groß rot) und beide Kühlmittelzulaufschläuche (grünes Band) mit den Kühlmittelzulauf-Anschlüssen (grün, groß grün) an der Rückseite des Kühlers verbinden.
Abbildung 3. Kühlmittel-Anschlussklemmen auf der Rückseite des Kühlers 1 Kühlmittelzulauf zur Gasanschlusskonsole (groß, grün) 2 Kühlmittelrücklauf von der Gasanschlusskonsole (groß, rot) 3 Kühlmittelzulauf zur Plasma-Stromquelle (grün) 4 Kühlmittelrücklauf von der Plasma-Stromquelle (rot)
Neues Kühlmittel einfüllen.
In beiliegender Betriebsanleitung der Schneidanlage Abschnitt Schneidanlage mit Kühlmittel befüllen beachten.
