Sinn und Zweck des Komponentenaustauschplans
Dies ist eine Liste von Komponenten und üblichen Austauschfristen. Wann eine Komponente auszutauschen ist, wird im Zeitplan in Lichtbogenstunden geschätzt. Lichtbogenstunden sind die genaueste Methode, um den Austauschzeitpunkt einer Komponente zu schätzen.
Wenn kein Hypertherm® Rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC) vorhanden ist und Lichtbogenstunden nicht von CNC überwacht werden können, sind Lichtbogenstunden pro Jahr mit diesen Informationen zu schätzen. Diese Anleitung verwendet die übliche Anzahl von Acht-Stunden-Schichten, in denen die Anlage an einem gewöhnlichen Arbeitstag betrieben wird. Weitere Informationen zur Berechnung der Lichtbogenstunden erhalten Sie beim Schneidmaschinenlieferanten oder dem regionalen Hypertherm Tech Service Team.
Anzahl der Schichten pro Tag Anzahl von Lichtbogenstunden pro Jahr
1 500
2 1.000
3 1.500
Schneidbereich und Betriebsabläufe können sich auf diesen Zeitplan auswirken. Siehe Bedingungen, die sich auf Austauschpläne auswirken.
Informationen über Anlage und erforderlichem Austausch an diesen Orten aufbewahren:
Tabelle 1. Übliche Komponentenliste und Austauschplan
Teile-Nummer Menge Beschreibung Anzahl von Lichtbogenstunden pro Jahr
500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000
428639 1 Set: Brennerumbaukomponenten, Luftfilter (011110) und Kühlmittelfilter (027005) ohne Kühlmittel X X X X X X X X X X X X
428640 1 Set: Brennerumbaukomponenten, Luftfilter (011110) und Kühlmittelfilter (027005) mit Kühlmittel X X X X X X X X X X X X
028872 6–12 Kühlmittel (in US-Gallonen)1 X X X X X X X X X X X X
1 Set: Elektronik2
4288783 200 V – 240 V ( XPR170® ) X X X X X X
4288794 200 V – 240 V (XPR170) X X X X X X
4286415 200 V – 240 V ( XPR300® ) X X X X X X
4286426 200 V – 240 V (XPR300) X X X X X X
100839027 200 V – 240 V ( XPR460® ) X X X X X X
100839038 200 V – 240 V (XPR460) X X X X X X
420220 1 Brenner-Schnellkupplungssteckdose X X X
–9 1 Brennerschlauchpaket X X X
–9 1 Brennerschlauchpaket für Roboter- oder Fasenschneiden X X X X X X
006113 1 Kühlmittel-Absperrventil X X
22982110 1–2 Lüfterbaugruppe, 120 mm (4,7 Zoll) Durchmesser X X
22982210 3–5 Lüfterbaugruppe, 254 mm (10 Zoll) Durchmesser X X
229741 1 Set: Kühlmittel-Durchflussmesser X X
– 9 1 Gasleitung X X
–9 1 Pilotlichtbogenleitung X X
141425 1 Stromverteiler-Baukarte Platine (PCB) (PCB7) (XPR170, XPR300) X X
141577 1 Stromverteiler-Baukarte Platine (PCB7) (XPR460) X X
141354 1 Zündung Platine (PCB2) für Gasanschlusskonsolen mit Seriennummer kleiner als 5.000 X
141595 1 Funkenstrecke Platine, für Zündung Platine von Gasanschlusskonsolen mit Seriennummer größer als 5.000. X X
10081573 1 Plasma-Stromquelle Eingang/Ausgang (E/A) Platine (XPR170, XPR300) X
10085206 1 Plasma-Stromquelle E/A Platine (PCB5) (XPR460) X
229838 1 Hochfrequenztransformator (T1) X
229640 1 Stromversorgung: 24 VDC X
229671 1 Stromversorgung: 48 VDC X
10082976 1 Stromversorgung: 48 VDC mit Klammer (XPR460) X
229882 1 Set: Ohmscher Kontakt Platine (PCB2) und ohmsches Relais X
10085251 1–3 Chopper X
1 Die erforderliche Anzahl von Gallonen variiert je nach Bedarf. In der Betriebsanleitung der Schneidanlage sind weiterführende Informationen zu finden. Diese Nummer in Anforderungen an Kühlmittel aufbewahren.
2 Es wird empfohlen, die Betriebsanleitung der Schneidanlage zu konsultieren, um die korrekte Spannung zu ermitteln. Diese Nummer in Anlagenspannung aufbewahren.
3 Inhalt von Set 428878: Pilotlichtbogenrelais (003277), Hauptschütz (003276), Hauptteil des Brennerkörpers (420221).
4 Inhalt von Set 428879: Pilotlichtbogenrelais (003277), Hauptschütz (003276), Hauptteil des Brennerkörpers (420221).
5 Inhalt von Set 428641: Pilotlichtbogenrelais (003277), Hauptschütz (003276), Einschaltschütz (229697), Brennerkörper (420221).
6 Inhalt von Set 428642: Pilotlichtbogenrelais (003277), Hauptschütz (003276), Einschaltschütz (229697), Brennerkörper (420221).
7 Inhalt von Set 10083902: Pilotlichtbogenrelais (003277 und 003298), Hauptschütze (003297 und 003302), Brennerkörper (420221).
8 Inhalt von Set 10083903: Pilotlichtbogenrelais (003277 und 003298), Hauptschütze (003297 und 003302), Brennerkörper (420221).
9 Teile-Nummer kann unterschiedlich sein. In der Ersatzteilliste der beiliegenden Betriebsanleitung der Schneidanlage nachsehen.
10 Die Art der Plasma-Stromquelle wirkt sich auf die benötigte Menge aus.
