Instalar el interruptor de energía (monofásico).
La imagen identifica el lugar en que cada cable de color se conecta al interruptor de energía.
  1. Conectar los cables azul (BLU) y marrón (BRN) de los conductores del cable de alimentación eléctrica (modelos CSA) o Placa de circuito impreso (PCB) de Interferencia electromagnética (EMI) (modelos CE/CCC) a los montantes de soporte terminales atornillados inferiores en el nuevo conjunto de interruptor de energía.
    Ajuste a 2,3 N∙m (20 lbf∙pulg.).
  2. Conectar los cables de entrada de Corriente alterna (CA) negro (BLK) y blanco (WHT) de la PCB de alimentación principal al montante de soporte atornillado correspondiente en el conjunto de interruptor de energía.
  3. Enchufar los 2 terminales de conexión rápida en las aletas del conjunto de interruptor de energía.
  4. Colocar el conjunto del interruptor contra el panel frontal, de modo que la I esté en la parte superior y la O esté en la parte inferior.
    Asegurar con 2 tornillos. Ajuste a 1,1 N∙m (10 lbf∙pulg.).
  5. Mover el interruptor de energía a la posición de apagado (OFF) (O).
  6. Efectuar los siguientes procedimientos:
    1. Colocar el panel frontal.
    2. Colocar la cubierta y la manija de la fuente de energía plasma.
    3. Reconecte la alimentación de gas.
    4. Reconecte el cable de alimentación eléctrica.
