Descripción funcional de fuente de energía plasma trifásica CSA de 480V
La Corriente alterna (CA) entra al sistema a través del interruptor de energía (S1) que va al puente de diodos de entrada (D48).
El voltaje proveniente del puente de diodos alimenta al regulador de Corrección del factor de potencia (PFC), el que da un voltaje de bus nominal de 670 VCD.
Los cables de bus alimentan entonces voltaje y corriente al inversor y al circuito de transferencia indirecta de la fuente de energía (convertidor Corriente continua (CC) a CC) de la Placa de circuito impreso (PCB) de alimentación (PCB3). La PCB de alimentación proporciona supresión de ruido y protección contra picos de voltaje. El “arranque gradual” se implementa por medio de la resistencia y los relés de la tarjeta de alimentación.
El inversor consiste en un encapsulado Transistor bipolar de puerta aislada (IGBT) doble (Q1), el transformador de potencia, un sensor de corriente de salida y el circuito de control. El inversor opera como un circuito en medio puente de ancho de pulso modulado accionando un transformador de aislamiento. El puente de salida (Q10) rectifica la salida del transformador de aislamiento.
El circuito de salida está compuesto por 2 sensores de corriente situados en la PCB de alimentación, el IGBT del arco piloto (dentro del módulo Q10) y el regulador de salida.
El Procesador digital de señales (DSP) en la PCB de alimentación monitorea y regula la operación del sistema y los circuitos de seguridad. La perilla ajuste en la PCB de la pantalla (PCB1) se usa para establecer la corriente de salida al valor deseado entre 9 A y 45 A. El sistema compara el valor de referencia con la corriente de salida monitoreando los sensores de corriente y ajustando la salida de ancho de pulso del IGBT inversor (Q1).
