Valores nominales de la fuente de energía plasma Hypertherm
Voltaje en circuito abierto nominal (U0)
200-240 V, CSA/CE/CCC
400 V, CE/CCC
480 V, CSA
275 VCD
265 VCD
275 VCD
Características de salida1 Descendente
Corriente de salida nominal (I2) 9-45 A2
Voltaje de salida nominal (U2) 155 VCD
Ciclo de trabajo a 40 °C (104 °F)3
50 % a 45 A (I2) / 155 VCD (U2)
60 % a 41 A (I2) / 155 VCD (U2)
100 % a 32 A (I2) / 155 VCD (U2)
Temperatura de operación -10 °C-40 °C (14 °F-104 °F)
Temperatura de almacenamiento -25 °C-55 °C (-13 °F-131 °F)
Factor de potencia
200-240 V, monofásico, CSA/CE/CCC
400 V, trifásico, CE/CCC
480 V, trifásico, CSA
0,99
0,94
0,93
Consumo de energía en estado de reposo (modelos CE)
230 V
400 V
17 W
23 W
Eficiencia de la fuente de energía a la potencia de salida nominal máxima (modelos CE)
230 V
400 V
90,3 %
89,9 %
Rsce – Relación de cortocircuito (solo los modelos CE)
U1 – Valor eficaz voltios CA, trifásico
400 V, CE
Rsce
73
Clasificación CISPR emisiones Compatibilidad Electromagnética (EMC) 11 (solo modelos CE)4 Clase A
Voltaje de entrada (U1) / Corriente de entrada (I1) a salida nominal (U2 MÁX. I2 MÁX.)
CSA (50 Hz/60 Hz)
Monofásico:
  • 200 V: 40 A
  • 208 V: 37,5 A
  • 240 V: 33 A
Trifásico:
  • 480 V: 10 A
CE/CCC (50 Hz/60 Hz)
Monofásico
5 , 6
  • 220 V: 37 A
  • 230 V: 34,3 A
Trifásica
4, 7
  • 380 V: 13 A
  • 400 V: 12 A
Tipo de gas Aire Nitrógeno (N2) F5 8
Calidad del gas Limpio, seco, sin aceite, según norma ISO 8573-1 Clase 1.2.2
99,95 % de pureza
99,98 % de pureza
(F5 = 95 % nitrógeno [N2], 5 % hidrógeno [H])
Presión/rango de flujo de entrada de gas recomendados Cortado 212 ls/min a 5,9 bar (450 scfh a 85 lb/pulg² )
Ranurado de máxima remoción 212 ls/min a 4,8 bar (450 scfh a 70 lb/pulg² )
Marcado 142 ls/min a 4,1 bar (300 scfh a 60 lb/pulg² )
1 Definida como la curva de voltaje de salida en función de la corriente de salida.
2 Un ajuste de corriente de salida de 9 A a 19 A se reserva para el marcado y solo está disponible cuando se instala un cartucho FineCut® Hypertherm® en la antorcha.
3 Refiérase a la placa de datos que se encuentra en la parte inferior de la fuente de energía plasma para más información sobre el ciclo de trabajo y las clasificaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) (Comisión Electrotécnica Internacional).
4 AVISO: Este equipo clase A no está hecho para usarse en lugares residenciales donde el sistema público de alimentación eléctrica de bajo voltaje suministra la energía eléctrica. No siempre es fácil asegurar la compatibilidad electromagnética en dichos lugares debido a perturbaciones conducidas y radiadas.
5 Este producto cumple los requisitos técnicos de la norma IEC 61000-3-3 y no es objeto de conexión condicional.
6 El equipo cumple con IEC 61000-3-12.
7 Los equipos cumplen con la norma IEC 61000-3-12 si la Potencia de cortocircuito (Ssc) es mayor o igual que 1003 KVA en la interfaz entre la fuente del operador y el sistema público. El instalador o el usuario del equipo debe consultar con el operador de red de distribución, en caso necesario, para asegurarse de que el equipo esté conectado solamente a una fuente de alimentación eléctrica con una Ssc mayor que o igual a 1003 KVA.
8 F5 sólo se recomienda para cortar acero inoxidable.
