Descripción funcional de fuente de energía plasma monofásica de 200-240 V
Para modelos CSA, la Corriente alterna (CA) de alimentación entra al sistema a través del interruptor de energía (S1). En el caso de los modelos CE/CCC, la energía de CA se conduce a través de la tarjeta Interferencia electromagnética (EMI) (PCB2) antes de que alcance el interruptor de energía. La energía de CA va del interruptor de energía al puente de diodos de entrada (D6). El voltaje proveniente del puente de diodos alimenta al convertidor elevador de Corrección del factor de potencia (PFC), el que da un voltaje de bus nominal de 400 VCD. Los cables de bus alimentan entonces voltaje y corriente al inversor y al circuito de transferencia indirecta de la fuente de energía (convertidor de Corriente continua (CC) a CC) de la tarjeta de alimentación (PCB3). La tarjeta de alimentación garantiza supresión de ruido y protección contra picos de voltaje. El “arranque gradual” se implementa por medio de la resistencia y los relés de la tarjeta de alimentación.
El convertidor elevador de PFC consta de un transistor bipolar de compuerta aislada (IGBT Q2), un regulador PFC (reductor-elevador) y un circuito de control. El mismo da un voltaje de bus de 400 VCD cuando la entrada de voltaje CA está entre 200 y 240 VCA.
El inversor consiste en un encapsulado Transistor bipolar de puerta aislada (IGBT) doble (Q1), el transformador de potencia, un sensor de corriente de salida y el circuito de control. El inversor opera como un circuito en medio puente de ancho de pulso modulado accionando un transformador de aislamiento. El puente de salida (Q10) rectifica la salida del transformador de aislamiento.
El circuito de salida está compuesto por 2 sensores de corriente situados en la Placa de circuito impreso (PCB) de alimentación, el IGBT del arco piloto (dentro del módulo Q10) y el regulador de salida.
El Procesador digital de señales (DSP) en la PCB de alimentación monitorea y regula la operación del sistema y los circuitos de seguridad. La perilla de ajuste en la PCB de la pantalla (PCB1) se usa para ajustar la corriente de salida al valor deseado entre 9-45 A. El sistema compara el punto de ajuste con la corriente de salida monitoreando los sensores de corriente y ajustando la salida de ancho de pulso de cada IGBT inversor (Q1). Una bobina de disparo en el interruptor de energía da protección por sobre-voltaje.
