Quitar el ventilador y la cubierta protectora del ventilador
Siga estos pasos para quitar el ventilador.
Efectuar los siguientes procedimientos:
- Apague el interruptor de energía (OFF) (O), desconecte el cable de alimentación eléctrica de la fuente de energía y desconecte la alimentación de gas.
- Quitar la cubierta y la manija de la fuente de energía plasma.
Desenchufar el conector del cable del ventilador de J7 de la Placa de circuito impreso (PCB) de alimentación.
Levantar el borde superior de la barrera componente para ver el conector.
Sacar los cables del ventilador por el paso de la parte de arriba del panel central y de la presilla del panel central.
Nota:
Si el puerto serie RS-485 está instalado, se deberá desconectar la PCB RS-485 de J11 en la PCB de alimentación para desenredar los cables de la PCB y el ventilador.
Quitar con cuidado la cámara impelente de la carcasa del ventilador.
Soltar las presillas de las 2 esquinas superiores de la cámara impelente antes de soltar las 2 presillas inferiores.
Nota:De ser necesario, usar un par de pinzas de punta para comprimir y soltar primero las 2 presillas de las esquinas superiores y poder liberar después las 2 presillas del fondo de la carcasa del ventilador.
AVISO NO ROMPER LAS PRESILLASTener cuidado de no comprimir demasiado las presillas al desconectar la cámara impelente del ventilador. -
Quitar el ventilador presionando las 2 presillas del lado derecho del ventilador hasta que el conjunto del ventilador se suelte.
Nota:
El ventilador no tiene ningún tornillo de montaje que lo sujete al panel central.
1 Conector del cable del ventilador 2 Cámara impelente del ventilador 3 Presillas del ventilador
