Instalar el ventilador y la cubierta protectora del ventilador
Para confirmar que tiene el ventilador correcto, verifique la calcomanía con el código de barras en el lateral del ventilador. Los ventiladores para los modelos trifásicos tienen un número de pieza Hypertherm® de 6 dígitos (429225) en la calcomanía. Los ventiladores para los modelos monofásicos solo tienen un código de barras en la calcomanía.
La imagen muestra el enrutamiento del cable del ventilador con llamadas.
1 Cables en la esquina inferior derecha
2 Tubería de gas
3 Presilla del panel central
4 Paso
  1. Colocar el ventilador nuevo en el lugar correspondiente en el panel central.
    1. Orientar el ventilador de modo que los cables se extiendan por la esquina inferior derecha, como se muestra.
    2. Colocar primero el lado izquierdo del ventilador en el lugar correspondiente, luego presionar el lado derecho hasta que calce bien.
    3. Asegurarse de que no haya ningún cable pellizcado detrás del ventiladory controlar los lados y las esquinas alrededor del ventilador.
  2. Tender los cables por el ventilador de la siguiente manera.
    • Detrás de la tubería de gas y los cables de la válvula solenoide.
    • A través de la presilla del panel central.
    • Por el paso rotulado “FAN” de la parte superior del panel central.
  3. Enchufar el conector de cable en J7 en la Placa de circuito impreso (PCB) de alimentación.
  4. Alinear las 4 presillas en la nueva cámara impelente con las ranuras del ventilador y presionar para que calcen en su lugar.
  5. Efectuar los siguientes procedimientos:
    1. Colocar la cubierta y la manija de la fuente de energía plasma.
    2. Reconecte la alimentación de gas.
    3. Reconecte el cable de alimentación eléctrica.
