Instalar el receptáculo de desconexión rápida de antorcha
Deslizar el par de cables rojos del receptáculo de desconexión rápida nuevo a través de la manga de fibra de vidrio trenzada.
Nota:
Puede ser más fácil quitar la manga de la ranura del paso del panel central al deslizar los cables rojos.
- Asegurarse de que la manga de fibra de vidrio trenzada esté en la ranura del paso del panel central.
Conectar el par de cables rojos al punto de conexión ROJO (J15) en la Placa de circuito impreso (PCB) de alimentación.
Ajuste a 2,3 N∙m (20 lbf∙pulg.).
Reconectar la cable a J19 en la PCB de alimentación.
Pasar el cable por el mismo paso del panel central que la manga de fibra de vidrio trenzada.
Al instalar el nuevo receptáculo:
- Ubicar el receptáculo de modo que los cables rojos queden arriba.
- Poner el terminal de anillo del cable del transformador entre la arandela grande de plástico y la tuerca.
- Examinar todos los cables para cerciorarse de que ninguno esté pellizcado ni desgastado.
Efectuar los siguientes procedimientos con las piezas nuevas:
- Colocar el panel frontal.
- Instalar la barrera componente.
- Colocar la cubierta y la manija de la fuente de energía plasma.
Volver a conectar la alimentación de gas y el cable de alimentación eléctrica.
1 Terminal de anillo del transformador 2 Arandela plástica grande 3 Tuerca
