Compartimento trasero de la fuente de energía plasma
Esta imagen muestra el compartimento trasero de la fuente de energía de plasma para diferentes tensiones.
A Fuentes de energía de plasma de 200 V, 208 V, 240 V
B Fuentes de energía de plasma de 380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 480 V, 600 V
Número de pieza Descripción Referencia Cantidad
1 229697 Contactor de entrada: 80 A, IEC CA-3, trifásico, 120 V de CA IR_CON 1
2 209274 Conjunto de resistencia de sobretensión, 2Ω X 3 – 1
3 229033 Placa de bornes de 600 V, 200 A (380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 600 V) TB1 1
4 029316 Placa de bornes de 600 V, 140 V (380 V, 440 V, 480 V, 600 V)
5 003276 Contactor principal (200 V, 208 V, 220 V, 240 V) M_CON 1
429060 Conjunto de contactor principal (380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 480 V, 600 V)
6 141511 VDC3 Placa de circuito impreso (PCB) (Opcional para usar con los sistemas de corte RS-422 y discreto) – 1
10080016 Juego: Terminales de salida de repuesto para conectar cables de trabajo y cables de arco piloto en la fuente de energía de plasma – –
