Recomendaciones para el máximo tiempo de vida útil de los consumibles
Los consumibles son partes de la antorcha que se desgastan con el uso. Los consumibles que están cerca del final de su vida útil pueden tener un efecto negativo en la calidad de corte y el rendimiento.
  • Los ajustes del proceso LongLife® pueden mantener al mínimo la erosión en la superficie emisora de los electrodos. Estos pasos suceden automáticamente con la protección de electrodos LongLife:
    • El flujo de gas y corriente se enciende gradualmente al arranque de un corte
    • Una desaceleración automática del flujo de gas y corriente al final de un corte
  • Para aprovechar al máximo los beneficios de Hypertherm® LongLife y Arc Response Technology™ , no dispare la antorcha al aire.
    Nota:
    Se permite comenzar con un corte en el borde de la pieza de trabajo. Sin embargo, cuando sea posible, comience y finalice todos los cortes en la superficie de la pieza de trabajo.
  • Use los ajustes de perforación de la base de datos de la tabla de corte.
  • Siempre que sea posible, no corte metales magnéticos o que puedan volverse magnéticos fácilmente. Por ejemplo, no corte chapas blindadas con un alto contenido de níquel.
  • Para alcanzar todos los beneficios de la protección de errores automáticos de apagado gradual de Hypertherm, seleccione los procesos con velocidades de corte de 3.560 mm/min (140 pulg./min) o menos. Consulte Protección de error de apagado gradual automático.
  • Para reducir al mínimo el riesgo de falla catastrófica de una pieza consumible cuando las velocidades de corte superan los 3560 mm/min (140 pulg/min), siga siempre estos pasos durante el corte:
    • Disminuya la velocidad de corte cuando se aproxime el final del corte.
    • Programe el movimiento de la antorcha en el área de recorte de la pieza de trabajo.
    Nota:
    De ser posible, use un corte en cadena de modo que la trayectoria de la antorcha pase directamente de una pieza a cortar a la siguiente. Este tipo de corte reduce la cantidad de arranques y paradas del arco de plasma para el corte de varias piezas, lo que puede causar daños en los electrodos.
