Indicadores luminosos de alimentación eléctrica
Un se Diodo emisor de luz (LED) ilumina para mostrar el estado de alimentación en la fuente de energía de plasma y en otros componentes del sistema.
El indicador LED de alimentación eléctrica en la fuente de energía de plasma usa dos colores para indicar el estado de la energía:
  • El LED se ilumina en color ámbar cuando la fuente de energía de plasma está recibiendo energía eléctrica y el interruptor remoto de encendido/apagado está apagado (OFF).
  • El LED se ilumina en color verde cuando la fuente de energía de plasma está recibiendo energía eléctrica y el interruptor remoto de encendido/apagado está encendido (ON).
  • La fuente de energía de plasma que venía con los sistemas de corte XPR® anteriores tiene un indicador de alimentación eléctrica verde únicamente. Hay un conjunto de actualización de indicadores LED de alimentación eléctrica (428893) disponible de Hypertherm® si prefiere indicadores LED de 2 colores para su fuente de energía de plasma.
Nota:
Si el interruptor de encendido/apagado remoto redundante está habilitado, asegúrese de que tenga la misma condición de encendido o apagado que el interruptor de encendido/apagado remoto. Consulte Instale un interruptor de encendido/apagado remoto redundante.
Figura 1. Indicador LED de alimentación eléctrica en la fuente de energía de plasma
La imagen muestra la ubicación del indicador de energía de la fuente de energía de plasma.
Cuando está iluminado, el indicador LED de alimentación verde de otros componentes indica que:
  • El sistema de corte XPR recibe energía.
  • El interruptor de desconexión de línea o el interruptor para el componente se encuentra en la posición ON (I) (encendido).
  • El componente se puede utilizar.
Figura 2. Ubicaciones del indicador de alimentación LED en otros componentes
La imagen muestra la ubicación de los indicadores de energía en la consola de conexión de gas (izquierda) y la consola de conexión de la antorcha (derecha).
