Estado del suministro de aire
Asegúrese de que el suministro de aire está limpio. Si el suministro de aire contiene suciedad, agua o aceite, los componentes pueden obstruirse o resultar defectuosos. Un suministro de aire que no esté limpio puede causar estos problemas:
  • Disminución del caudal de aire
  • Aumento de los errores de gas del sistema
  • Disminución de la calidad y el rendimiento del corte
  • Códigos de error falsos por sensores de presión defectuosos
Para obtener recomendaciones sobre cómo mantener limpio el suministro de aire, póngase en contacto con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm® .
Si el suministro de aire no está limpio, sustituya estos componentes con más frecuencia:
Descripción Número de pieza
Elemento filtrante de aire 011110
Antorcha de desconexión rápida 420221
Receptáculo de antorcha de desconexión rápida 420220
Cables y mangueras de la antorcha -1
Electroválvula de gas, transductor de presión -1
1 El número de pieza puede ser diferente.
El aceite en el cabezal dela antorcha puede provocar un incendio cuando el aceite reacciona con el proceso de oxicorte. Si encuentra aceite en el suministro de aire, hable con el fabricante de su mesa de corte o con el equipo regional del Servicio técnico de Hypertherm.
