Tiempos de ciclo de corte
Cuando el tiempo de ciclo de corte es muy corto, los relés funcionan con más frecuencia. El sistema también perfora con más frecuencia durante tiempos de ciclo de corte muy cortos. Ejemplos de tiempos de ciclo de corte muy cortos son cuando se cortan muchos agujeros pequeños o se hacen marcas para números y letras. Los tiempos de ciclo muy cortos pueden causar estos problemas:
- Disminución de la vida útil de las pastillas de contacto del relé de arco piloto
- Disminución de la vida útil de los componentes de arranque, como el transformador de alta frecuencia y el encendido de alta frecuencia Placa de circuito impreso (PCB)
- Aumento de fallos de encendido y códigos de error
Si sus tiempos de ciclo de corte habituales son muy cortos, sustituya estos componentes con mayor frecuencia:
| Descripción | Número de pieza |
| Relé de arco piloto | 003277 |
| Contactor primario 200 V - 240 V ( XPR170® , XPR300® ) | 003276 |
| Contactor primario 380 V - 600 V (XPR170, XPR300) | 429060 |
| Contactor primario 200 V - 240 V ( XPR460® ) | 10084340 |
| Contactor primario 380 V - 600 V (XPR460) | 10084339 |
| Antorcha de desconexión rápida | 420221 |
| Transformador de alta frecuencia y alta tensión (T1) 1 | 229838 |
| Encendido de alta frecuencia y alto voltaje PCB (PCB2)1 para consolas de conexión de gas con un número de serie inferior a 5000 | 141354 |
| Espacio de chispa PCB en el encendido PCB 1 para consolas de conexión de gas con un número de serie superior a 5000 | 141595 |
1 Estas piezas se encuentran en la consola de conexión de gas. | |
