Cantidades de polvo metálico
El corte por plasma produce polvo metálico. Si se acumula polvo metálico en los componentes del sistema, puede disminuir la vida útil de los ventiladores y otros componentes.
El motor de la bomba de refrigerante, la fuente de alimentación primaria, el chopper o los ventiladores del intercambiador de calor pueden funcionar más lentamente, o los ventiladores pueden dejar de funcionar. Esto puede causar errores relacionados con la temperatura.
La mejor solución para evitar que el polvo se acumule en los componentes del sistema es limpiar sus superficies. Consulte Limpiar las superficies internas de los componentes del sistema.
Si deja que se acumule polvo metálico en los ventiladores, sustitúyalos con más frecuencia:
| Descripción | Número de pieza |
| Montaje del ventilador: 292 cfm, 48 VCC, 120 mm (4,7 pulgadas) de diámetro | 229821 |
| Montaje del ventilador: 890 cfm, 48 V CC, diámetro de 254 mm (10 pulgadas) | 229822 |
