Source de courant plasma monophasée de 200 V à 240 V
L’image montre la source de courant plasma avec des indicateurs.
1 Interface de la Circuit imprimé (PCB) de l’écran (J3) 15 Câble de retour (J23)
2 Interface de la torche (J19) 16 Transformateur de puissance primaire – noir (J6)
3 Interface machine (CPC) (J21) 17 Transformateur de puissance primaire – rouge
4 Inducteur de sortie – jaune (J13) 18 Vis du condensateur (4)
5 Fils rouges de la buse (J15) 19 Points de test (TP1, TP2, TP3)
6 Fil de l’électrode blanc (J18) 20 Inducteur Correction du facteur de puissance (PFC) – noir (J4)
7 Interface de la PCB du diviseur de tension (J17) 21 Inducteur PFC – rouge (J5)
8 Transformateur de puissance secondaire – noir (J14) 22 Mise à la terre
9 Transformateur de puissance secondaire – rouge (J12) 23 Fil d’entrée Courant alternatif (c.a.) – blanc (J1)
10 Diode de sortie et Transistor bipolaire à grille isolée de l’arc pilote (Q10) 24 Fil d’entrée c.a. – noir (J2)
11 Transistor bipolaire à grille isolée (IGBT) de l’onduleur (Q1) 25 Interface de communication série (RS-485) (J11)
12 Transistor bipolaire à grille isolée (IGBT) du PFC (Q2) 26 Interface du ventilateur (J7)
13 Transistor à effet de champ (2) 27 Interface de l’électrovanne (J8)
14 Pont de diodes en entrée (D6)
