Source de courant plasma triphasée de 400 V CE/CCC et 480 V CSA
L’image montre une source de courant plasma avec des indicateurs.
1 Interface de la Circuit imprimé (PCB) de l’écran (J3) 15 Transformateur de puissance primaire – noir (J6)
2 Interface de la torche (J19) 16 Transformateur de puissance primaire – rouge
3 Interface machine (CPC) (J21) 17 Vis du condensateur (4)
4 Inducteur de sortie – jaune (J13) 18 Points de test (TP1, TP2, TP3)
5 Fils rouges de la buse (J15) 19 inducteur Correction du facteur de puissance (PFC) – noir (J26)
6 Fil de l’électrode blanc (J18) 20 inducteur PFC – rouge (J5)
7 Interface de la PCB du diviseur de tension (J17) 21 Mise à la terre
8 Transformateur de puissance secondaire – noir (J14) 22 Fil d’entrée Courant alternatif (c.a.) c.a. – brun à rayures blanches (J4)
9 Transformateur de puissance secondaire – rouge (J12) 23 Fil d’entrée c.a. c.a. – noir à rayures blanches (J2)
10 Diode de sortie et Transistor bipolaire à grille isolée de l’arc pilote (Q10) 24 Fil d’entrée c.a. c.a. – blanc à rayures noires (J1)
11 Transistor bipolaire à grille isolée (IGBT) de l’onduleur (Q1) 25 Interface du ventilateur (J7)
12 Transistor à effet de champ (2) 26 Interface de l’électrovanne (J8)
13 Pont de diodes en entrée (D48) 27 Interface de communication série (RS-485) (J11)
14 Câble de retour (J23)
