Vue d’ensemble
La source de courant plasma Powermax45 SYNC® vous permet de configurer et de visualiser les réglages du système suivants :
  • Unités de mesure de la pression de gaz
  • Détection du signal de démarrage sur le port de l’interface machine
  • Versions du micrologiciel
  • Mode de la torche (intelligent ou de base)
  • La communication de la Commande numérique par ordinateur (CNC) (bit de parité, bits d’arrêt, bits d’adresse et temporisation)
  • Avertissement de verrouillage sous pression (activé ou désactivé)
  • Connecteur du facteur de marche (activé ou désactivé)
