Réglages du système
| Réglage | Description | Défaillances |
Faire passer l’unité des valeurs de pression de gaz affichées de psi (P) à bar (B) ou de bar à psi. |
Modèles CSA – psi par défaut. Modèles CE/CCC – bar par défaut. |
Activer ou désactiver le voyant de mouvement et de démarrage (illustré par la DEL d’entretien sur le panneau avant de la source de courant plasma).
Désactivé. |
Affiche la version du micrologiciel : F.0 à F.9. | Propre à l’appareil. |
Choisir entre le mode intelligent, le mode torche et le mode de base. En mode intelligent, la source de courant plasma règle automatiquement le mode de fonctionnement, la pression de gaz et l’intensité de courant en fonction du type de cartouche
Hypertherm®
installée. Se reporter à la section Mode intelligent et mode de base pour obtenir une description détaillée.
Mode intelligent. |
Réglage de parité de la Commande numérique par ordinateur (CNC)
Bit de parité paire. |
CNC – nombre de bits d’arrêt par octet.
Un bit d’arrêt |
Bits d’adresse de laCNC
0.0 – zéro à la place des centaines. 1.0 – zéro à la place des dizaines. 2.0 – zéro à la place des unités. Exemple – Adresse du nœud de la CNC réglée à 245 :
Modifier le délai entre les actions de réception et de transmission (Rx et Tx). Cela s’applique aux communications série semi-duplex où les mêmes fils sont utilisés pour la réception et la transmission des données.
Aucun délai (d.0). |
Afficher ou masquer le code de défaillance d’avertissement de verrouillage sous pression (UPLO) (0-20-0). Lorsqu’elle est désactivée, la source de courant plasma n’affiche pas l’avertissement UPLO (0-20-0) lorsque l’alimentation d’air descend sous la pression de fonctionnement minimale sécuritaire.
Activé |
Activer ou désactiver le connecteur du facteur de marche.
Activé |
Réinitialiser aux réglages d’usine par défaut.
Quitter le menu des réglages |
