Retirer la carte de circuit imprimé de l’écran et le câble plat
| 1 | Câble plat |
| 2 | Bouton de commande |
| 3 | Kit : 528139 Circuit imprimé (PCB) de l’écran |
| 4 | Agrafes de la PCB |
Effectuer les procédures suivantes :
- Mettre l’interrupteur d’alimentation en position d’arrêt (OFF) (O), débrancher le cordon d’alimentation de la source de courant et couper l’alimentation en gaz.
- Retirer le couvercle et la poignée de la source de courant plasma.
- Desserrer le panneau avant.
- S’assurer que le câble plat est débranché de la PCB de la source de courant.
- Tirer sur le bouton de réglage pour l’enlever du panneau avant.
- Débrancher le câble plat de la PCB de l’écran.
- Écarter les agrafes en plastique et faire glisser la PCB de l’écran hors du panneau avant jusqu’à ce qu’elle soit dégagée des quatre tiges de montage.
