Mettre l’interrupteur d’alimentation en position d’arrêt (OFF) (O), débrancher le cordon d’alimentation de la source de courant et couper l’alimentation en gaz.
Du côté de la PCB de la source de courant, débrancher les trois fils allant de l’interrupteur d’alimentation à la PCB de la source de courant :
Fil brun à rayures blanches
Fil noir à rayures blanches
Fil blanc à rayures noires
Remarque :
Si votre système contient un fil blanc à rayures brunes, le remplacer par le fil brun à rayures blanches contenu dans le kit.
Du côté ventilateur, débrancher les trois fils allant de l’interrupteur d’alimentation aux points de branchement du cordon d’alimentation sur le panneau central :
Fil brun
Fil blanc
Fil noir
Débrancher les 3 fils de terre de la borne de masse située sur le panneau central.
Remarque :
S’il y a des fils de terre provenant du port de l’interface machine ou du raccord RS-485, laisser ces cosses en place sur la borne de masse.
Débrancher l’autre extrémité de chaque fil de terre :
Ensemble de filtre à air
Du collier de mise à la terre sur le panneau arrière
