Retirer la carte de circuit imprimé de la source de courant
Figure 1. Vis pour retirer les composants de la carte de circuit imprimé de la source de courant plasma
L’image montre les circuits imprimés d’alimentation plasma monophasée et triphasée et leurs différents composants.
1 Vis de blocage des fils (12 pour les modèles monophasés ; 13 pour les modèles triphasés)
2 Vis du condensateur (4)
3 Vis du transistor à effet de champ (4)
4 Vis du Transistor bipolaire à grille isolée (3 pour les modèles monophasés; 2 pour les modèles triphasés)
5 Vis du redresseur (1)
6 Vis mécaniques – entretoise (4)
7 Vis autotaraudeuses – entretoise (3)
Lors du remplacement de la Circuit imprimé (PCB) de la source de courant, vérifier également les transistors à effet de champ. Se reporter à la Vérifier la résistance initiale.
  1. Effectuer les procédures suivantes :
    1. Mettre l’interrupteur d’alimentation en position d’arrêt (OFF) (O), débrancher le cordon d’alimentation de la source de courant et couper l’alimentation en gaz.
    2. Retirer le couvercle et la poignée de la source de courant plasma.
    3. Retirer le panneau de protection des composants.
  2. Prendre une photo de la carte de circuit imprimé de la source de courant pour se rappeler la façon dont les vis et les fils sont placés.
  3. Retirer les fils à vis de la PCB de la source de courant.
    • Les modèles monophasés possèdent 12 fils.
    • Les modèles triphasés possèdent 13 fils.
  4. Retirer les trois vis restantes du condensateur.
  5. Retirer les quatre vis du transistor à effet de champ.
  6. Retirer les vis du Transistor bipolaire à grille isolée (IGBT).
    • Les modèles monophasés possèdent trois vis du Transistor bipolaire à grille isolée (IGBT).
    • Les modèles triphasés possèdent deux vis du Transistor bipolaire à grille isolée (IGBT).
  7. Retirer la vis du redresseur.
  8. Retirer les vis d’entretoise.
    Il y a trois vis autotaraudeuses et quatre vis mécaniques.
  9. Débrancher tous les connecteurs de la PCB de la source de courant.
  10. Tirer délicatement sur la PCB de la source de courant pour la sortir de l’appareil.
    • Modèles monophasés : Débrancher le connecteur à 2 fils J10 de la PCB de la source de courant.
    • Modèles triphasés : Il n’y a pas de raccordement J10.
    Figure 2. Connecteur J10 sur la PCB de la source de courant monophasée
  11. Retirer la PCB de la source de courant de l’unité.
