Retirer le couvercle et la poignée de la source de courant plasma
- Mettre l’interrupteur d’alimentation en position d’arrêt (OFF) (O), débrancher le cordon d’alimentation de la source de courant et couper l’alimentation en gaz.
Retirer les deux vis de la poignée de la source de courant plasma.
Vous pourriez devoir tirer délicatement sur la poignée pour extraire les vis.
- Retirer les deux vis de la partie inférieure des panneaux avant et arrière.
Incliner délicatement la partie supérieure des panneaux avant et arrière pour les éloigner de l’appareil et retirer la poignée.
Retirez le couvercle en le faisant glisser.
