Installer le couvercle et la poignée de la source de courant plasma
  1. Mettre les panneaux avant et arrière en place.
  2. S’assurer que le collier de mise à la terre est connecté au fil de mise à la terre.
    Le collier doit être en place pour permettre d’insérer les vis de la poignée.
    Image présentant une vue détaillée de l’emplacement de la prise de terre.
  3. S’assurer que le panneau de protection des composants est bien en place et qu’il est fixé à la carte de circuit imprimé de la source de courant principale par deux goujons en plastique.
    Image de l’insertion de deux goujons dans le panneau de protection des composants.
  4. Glisser le couvercle en place.
    • S’assurer que les fentes du couvercle sont alignées avec le ventilateur.
    • S’assurer de ne pincer aucun fil.
  5. Incliner les panneaux avant et arrière pour rattacher la poignée.
    S’assurer de placer la poignée sur les trous situés dans le dessus du couvercle et de placer les extrémités de la poignée sous les bords des panneaux.
  6. Insérer les deux vis qui maintiennent la partie inférieure des panneaux avant et arrière, et les serrer à un couple de 1,7 N•m (15 lb•po).
  7. Insérer les deux vis qui fixent le couvercle et la poignée, et serrer à un couple de 2,3 N•m (20 lb•po).
  8. Rebrancher l’alimentation en gaz et le cordon d’alimentation électrique.
