Retirer la prise du câble de retour
Figure 1. Composants de la prise du câble de retour
L’image montre une vue éclatée de l’ensemble de la prise du câble de retour.
1 Prise du câble de retour 4 Rondelle
2 Rondelle-frein à dents intérieures 5 Rondelle
3 Écrou 6 Vis
  1. Effectuer les procédures suivantes :
    1. Mettre l’interrupteur d’alimentation en position d’arrêt (OFF) (O), débrancher le cordon d’alimentation de la source de courant et couper l’alimentation en gaz.
    2. Retirer le couvercle et la poignée de la source de courant plasma.
    3. Retirer le panneau de protection des composants.
    4. Desserrer le panneau avant.
  2. Retirer l’écrou qui fixe la prise du câble de retour sur le panneau avant.
  3. Retirer la prise du câble de retour du panneau avant.
    Figure 2. Composants de la prise du câble de retour sur le panneau avant
    L’image montre l’ordre d’assemblage des composants de la prise du câble de retour dans le panneau avant.
    3 Écrou
    4 Rondelle
    5 Rondelle
    6 Vis
    7 Câble de retour provenant de la Circuit imprimé (PCB) de la source de courant
