Installer la prise du câble de retour
Mettre la nouvelle prise du câble de retour en place sur le panneau avant.
Positionner la prise en orientant l’encoche vers la droite (lorsque vous êtes en face de l’avant de la source de courant). Se reporter à la Composants de la prise du câble de retour sur le panneau avant.
Poser l’écrou et la rondelle à l’arrière de la prise du câble de retour.
Utiliser une clé de 1/2 po. Serrer à un couple de 10,2 N•m (90 lb•po).
Effectuer les procédures suivantes :
- Fixer le panneau avant.
- Installer le panneau de protection des composants.
- Installer le couvercle et la poignée de la source de courant plasma.
- Rebrancher le cordon d’alimentation.
- Rebrancher l’alimentation en gaz.
