Installer le panneau de protection des composants
  1. Mettre le panneau de protection des composants en place.
    Image du remplacement du panneau de protection des composants.
  2. Fixer le panneau de protection des composants à la Circuit imprimé (PCB) de la source de courant principale à l’aide des deux goujons en plastique.
  3. Enrouler la partie étendue au-dessus des points de connexion du cordon d’alimentation et derrière le flexible d’air.
    Remarque :
    Si le port d’interface de la machine et l’interface série RS-485 sont installés, il peut être plus facile de loger la portion en saillie du panneau dans la partie centrale de la boucle du tuyau de gaz.
    Vue détaillée du panneau de protection des composants couvrant les fils.
  4. Effectuer les procédures suivantes :
    1. Installer le couvercle et la poignée de la source de courant plasma.
    2. Rebrancher l’alimentation en gaz et le cordon d’alimentation électrique.
