Desserrer le panneau avant
Pour certaines réparations, il suffit de desserrer le panneau avant de la source de courant plasma. D’autres réparations exigent le retrait du panneau avant de la source de courant plasma. Pour retirer complètement le panneau avant, se reporter à la section Retirer le panneau avant.
  1. Mettre l’interrupteur d’alimentation en position d’arrêt (OFF) (O), débrancher le cordon d’alimentation de la source de courant et couper l’alimentation en gaz.
  2. Débrancher la torche et le câble de retour du panneau avant.
  3. Retirer le couvercle et la poignée de la source de courant plasma.
  4. Utiliser un tournevis T15 TORX® pour retirer la vis au centre inférieur du panneau.
  5. À l’aide d’un tournevis plat, écarter les deux languettes situées au bas du panneau jusqu’à ce que ce dernier se détache de la base.
    L’image montre l’emplacement des deux languettes dans le bas de la source de courant.
  6. Éloigner légèrement le panneau avant de l’appareil.
