Fixer le panneau arrière
  1. Brancher le fil de mise à la terre du cordon d’alimentation au dissipateur thermique.
    Serrer à un couple de 2,3 N•m (20 lb•po).
  2. Faire passer les fils restants du cordon d’alimentation dans la fente du panneau central
  3. Fixer le faisceau de fils du cordon d’alimentation aux bornes appropriées.
    Serrer à un couple de 2,3 N·m (20 po∙lb).
    Figure 1. Points de raccordement du cordon d’alimentation
    1 Fil de terre du cordon d’alimentation vers le dissipateur thermique
    2 Passe-fil du cordon d’alimentation
    3 Monophasé CSA
    4 Monophasé CE/CCC
    5 Triphasé CSA
    6 Triphasé CE/CCC
    1. Brancher les deux fils sur les modèles monophasés :
      • Modèles CSA : les fils sont respectivement noir (BLK) et blanc (WHT).
      • Modèles CE/CCC : les fils sont respectivement brun (BRN) et bleu (BLU).
    2. Brancher les trois fils sur les modèles triphasés :
      • Modèles CSA : les fils sont respectivement blanc (WHT), rouge (RED) et noir (BLK).
      • Modèles CE/CCC : les fils sont respectivement bleu (BLU), brun (BRN) et gris (GRY).
  4. Brancher le port d’interface machine à l’aide de deux vis, s’il est installé.
    Serrer à un couple de 1,1 N•m (10 lb•po).
    Image des composants internes du panneau arrière.
    1 Tuyaux d’alimentation en gaz
    2 Prise de terre
    3 Fil de mise à la terre
    4 Vis du port d’interface machine
  5. Brancher le câble d’interface série sur la Circuit imprimé (PCB) RS-485, si ce composant est installé.
  6. Brancher le fil de terre à l’ensemble filtre à air.
  7. Insérer l’ensemble du panneau arrière pour le remettre en place.
    Vérifier qu’aucun fil n’est écrasé au moment de la remise en place du panneau.
  8. Appuyer pour raccorder le tuyau d’alimentation en gaz en boucle à l’ensemble filtre à air.
    Enfoncer le tuyau à une profondeur suffisante pour que la ligne de marquage atteigne le raccord. La partie inférieure de la boucle doit reposer sur le support en matière plastique situé à gauche du ventilateur.
  9. Vérifier que le tuyau d’alimentation en gaz à boucle fermée n’est pas entortillé.
    Remarque :
    Éliminer tout tuyau d’alimentation en gaz entortillé et le remplacer par un nouveau flexible. L’intégrité du flexible est compromise une fois qu’il a été entortillé.
  10. Placer la prise de terre sur la languette en plastique du panneau arrière.
  11. Effectuer les procédures suivantes :
    1. Installer le couvercle et la poignée de la source de courant plasma.
    2. Rebrancher l’alimentation en gaz et le cordon d’alimentation électrique.
