Retirer le panneau arrière
Pour retirer le panneau arrière de la source de courant plasma, effectuer cette procédure.
  1. Desserrer le panneau arrière.
  2. Pousser pour débrancher le tuyau d’alimentation en gaz de l’ensemble du filtre à air.
    Image des composants internes du panneau arrière.
    1 Tuyaux d’alimentation en gaz
    2 Prise de terre
    3 Fil de mise à la terre
    4 Vis du port d’interface machine
  3. Débrancher la prise de mise à la terre de la languette du panneau arrière.
  4. Débrancher le fil de terre de l’ensemble du filtre à air.
  5. Débrancher le câble série de la Circuit imprimé (PCB) RS-485, si elle est installée (non illustrée).
  6. Retirer les deux vis qui fixent le port d’interface machine au panneau arrière, le cas échéant.
    Retirer le connecteur du panneau.
  7. Retirer le fil de mise à la terre du cordon d’alimentation du dissipateur thermique.
    Figure 1. Points de raccordement du cordon d’alimentation
    5 Fil de terre du cordon d’alimentation au dissipateur thermique
    6 Passe-fil du cordon d’alimentation
    7 Monophasé CSA
    8 Monophasé CE/CCC
    9 Triphasé CSA
    10 Triphasé CE/CCC
  8. Retirer les couvercles isolants de couleur rouge et dévisser les points de connexion du cordon d’alimentation.
    Faire passer les fils dans le passe-fil du panneau central.
    1. Débrancher les deux fils sur les modèles monophasés :
      • Modèles CSA : les fils sont respectivement noir (BLK) et blanc (WHT).
      • Modèles CE/CCC : les fils sont respectivement brun (BRN) et bleu (BLU).
    2. Débrancher les trois fils sur les modèles triphasés :
      • Modèles CSA : les fils sont respectivement blanc (WHT), rouge (RED) et noir (BLK).
      • Modèles CE/CCC : les fils sont respectivement bleu (BLU), brun (BRN) et gris (GRY).
  9. Séparer l’ensemble du panneau arrière de l’appareil.
