Retirer les fils internes (modèles monophasés)
L’image montre les fils avec des indicateurs.
1 Fils de terre
2 Fils allant de l’interrupteur d’alimentation au cordon d’alimentation (CSA) ou à la Interférences électromagnétiques (EMI) Circuit imprimé (PCB) (CE/CCC)
3 Fils allant de l’interrupteur d’alimentation à la PCB de la source de courant
Pour ces étapes, se reporter aux images de la section Installer les fils internes (modèles monophasés).
  1. Effectuer les procédures suivantes :
    1. Mettre l’interrupteur d’alimentation en position d’arrêt (OFF) (O), débrancher le cordon d’alimentation de la source de courant et couper l’alimentation en gaz.
    2. Retirer le couvercle et la poignée de la source de courant plasma.
    3. Retirer le panneau de protection des composants.
    4. Retirer l’interrupteur d’alimentation (monophasé).
  2. Côté circuit imprimé d’alimentation, débrancher le fil noir et le fil blanc de l’interrupteur d’alimentation du circuit imprimé d’alimentation.
  3. Côté ventilateur, débrancher le fil brun et le fil bleu de l’interrupteur d’alimentation à ces endroits :
    • Modèles CSA : Points de branchement du cordon d’alimentation sur le panneau central
    • Modèles CE/CCC Du côté « SW OUT » de la EMI PCB
  4. Débrancher les 3 fils de terre de la borne de masse située sur le panneau central.
    Remarque :
    En cas de présence de fils de terre au niveau de l’interface machine ou du raccord RS-485, laisser ces cosses en place sur la borne de masse.
  5. Débrancher l’autre extrémité de chaque fil de terre à ces endroits :
    • Ensemble de filtre à air
    • Du collier de mise à la terre sur le panneau arrière
    • Du socle de l’ensemble magnétique
