Installer les fils internes (modèles monophasés)
  1. Faire glisser les protecteurs isolants rouges sur le nouveau fil brun et le nouveau fil bleu.
  2. Brancher le fil brun et le fil bleu aux endroits suivants :
    • Modèles CSA : Points de branchement du cordon d’alimentation sur le panneau central
    • Modèles CE/CCC Du côté « SW OUT » de la Interférences électromagnétiques (EMI) Circuit imprimé (PCB)
  3. Serrer à un couple de 2,3 N•m (20 lb•po).
  4. Faire glisser les protecteurs d’isolation rouges pour les mettre en place de sorte à ce qu’ils recouvrent les vis.
  5. Faire passer les fils dans la fente jusqu’à la zone de l’interrupteur d’alimentation derrière le panneau avant.
  6. Brancher le fil noir et le fil blanc sur la PCB de la source de courant.
  7. Faire passer les fils dans la fente au milieu du panneau central, puis dans la fente à côté de l’interrupteur d’alimentation.
  8. Enrouler un collier de serrage autour des 4 nouveaux fils (brun, bleu, noir et blanc) au-dessus de l’électrovanne.
    L’image montre le raccordement des fils de la source de courant plasma.
    1 Fil brun sur les modèles CE/CCC (EMI PCB)
    2 Fil bleu sur les modèles CE/CCC (EMI PCB)
    3 Fil brun sur les modèles CSA
    4 Fil bleu sur les modèles CSA
    5 Fil de la PCB de la source de courant noir
    6 Fil de la PCB de la source de courant blanc
  9. Brancher les trois fils de terre verts à la borne de masse sur le panneau central.
    Serrer les vis à un couple de 1,7 N•m (15 lb•po).
    Remarque :
    Faire pivoter les connexions des fils de terre sur la borne de telle sorte que chaque câble soit orienté dans une direction différente.
  10. Brancher le fil de terre court à l’ensemble filtre à air.
  11. Brancher le fil de terre long au socle en métal de l’ensemble magnétique.
    Serrer à un couple de 1,7 N•m (15 lb•po).
  12. Brancher la cosse à sertir du troisième fil de terre au collier de mise à la terre situé sur le panneau arrière.
    Figure 1. Points de branchement des fils de terre internes
    L’image montre les éléments internes de la source de courant plasma (vue détaillée).
    1 Borne de masse
    2 Prise de terre
    3 Masse du filtre à air
    4 Masse de l’ensemble magnétique
  13. Effectuer les procédures suivantes :
    1. Installer l’interrupteur d’alimentation (monophasé).
    2. Installer le panneau de protection des composants.
    3. Installer le couvercle et la poignée de la source de courant plasma.
    4. Rebrancher l’alimentation en gaz.
    5. Rebrancher le cordon d’alimentation.
