Installer l’interrupteur d’alimentation (monophasé)
L’image indique où chaque fil de couleur se branche à l’interrupteur d’alimentation.
  1. Raccorder les fils bleu (BLU) et brun (BRN) du cordon d’alimentation (modèles CSA) ou de la Interférences électromagnétiques (EMI) Circuit imprimé (PCB) (modèles CE/CCC) aux bornes à vis inférieures du nouvel interrupteur d’alimentation.
    Serrer à un couple de 2,3 N•m (20 lb•po)
  2. Raccorder les fils d’entrée Courant alternatif (c.a.) noir (BLK) et blanc (WHT) de la PCB de la source de courant principale aux bornes à vis appropriées de l’interrupteur d’alimentation.
    Serrer à un couple de 2,3 N∙m (20 po∙lb)
  3. Brancher les deux bornes à raccord rapide aux languettes de l’interrupteur d’alimentation.
  4. Positionner l’interrupteur contre le panneau avant de sorte que le I soit sur le dessus et le O en dessous.
    Fixer à l’aide de deux vis. Serrer à un couple de 1,1 N•m (10 lb•po).
  5. Placer l’interrupteur d’alimentation à la position d’arrêt OFF (O).
  6. Effectuer les procédures suivantes :
    1. Fixer le panneau avant.
    2. Installer le couvercle et la poignée de la source de courant plasma.
    3. Rebrancher l’alimentation en gaz.
    4. Rebrancher le cordon d’alimentation.
