Retirer les condensateurs de masse
| Avertissement | |
UN CHOC ÉLECTRIQUE PEUT ÊTRE MORTEL
Laisser le système relâcher les tensions internes avant de toucher les condensateurs. Les condensateurs peuvent demeurer sous tension plusieurs minutes après l’arrêt du système.
Effectuer les procédures suivantes :
- Mettre l’interrupteur d’alimentation en position d’arrêt (OFF) (O), débrancher le cordon d’alimentation de la source de courant et couper l’alimentation en gaz.
- Retirer le couvercle et la poignée de la source de courant plasma.
- Retirer le panneau de protection des composants.
Retirer délicatement le plénum du boîtier du ventilateur.
Dégager les agrafes des deux coins supérieurs du plénum avant de dégager les deux agrafes inférieures. Se reporter à la figure de cette section.
Remarque :Si nécessaire, utiliser des pinces à bec fin pour comprimer et dégager les deux agrafes du coin supérieur avant de dégager les deux agrafes inférieures du boîtier du ventilateur.
AVIS NE PAS BRISER LES AGRAFESPrendre soin de ne pas appliquer trop de pression sur une des agrafes lors du démontage du plénum du ventilateur. - Retirer les quatre vis de fixation du condensateur de la Circuit imprimé (PCB) de la source de courant.
De l’autre côté de la source de courant (côté ventilateur), tirer sur les condensateurs pour les retirer.
1 Plénum du ventilateur 2 Emplacement des vis 3 Condensateurs de masse 4 Fil de terre
